Sziasztok! Ez egy négy csatornás digitális végfok, kapcsolóüzemű tápegységgel. A negyedik, azaz a D kimenetében zárlatos volt 2 db IRFB4227 FET, más hibát nem tapasztaltam és mértem. A két FET cseréjével az erősítő rész működik, kis hangerőn rendesen szól, de 30-40 W teljesítmény körül a védelme működik, Protect lámpa jelez és elnémul a kimenet, relés kapcsoló rész nincs benne. Rengeteg alkatrészt átmértem benne, de nem találtam semmit sem hibásnak, így kicseréltem az IRS20957S IC-t, de a hiba nem változott. A digitális végfok IC-ről találtam rajzot, de a készülékről nem, iNUKE+NV6000 rajzom van, de az csak hasonló kialakítású végfokot mutat. Esetleg van ötletetek, hogy hol keressem a hibát, esetleg valakinél létezhet rajz?
Van két Numark TT 1650 direkt hajtásos bakelitem, az egyikkel kb. egy hete olyan fordult elő, hogy mikor megfogtam a lemezt, esetleg úgy hogy a tányért is, megállt, és elkezdett oda-vissza rángatózni a motor. Szerintetek mi lehet a gond?
Úgy tudom ezeknek a sebesség-szabályzós dj bakeliteknek a motorját egy kristály vezérli. Kapcsirajzot nem találtam, szétbontani még nem bontottam. Aki ért ezekhez, vagy valakinek van ötlete kérem ossza meg.
Köszi:)
Az foglalkoztat, hogy van-e mód a lézerdióda által kibocsájtott fény teljesítményének a mérésére? Szervizmenüben be tudom kapcsolni a lézert CD lemez nélkül, papírlapon megjelenik a vörös fénypont. A lejátszó szervizkönyve
indirekt mérést ír le, amit nagyban befolyásol az éppen forgó CD reflexiós tényezője. De mivel lehetne megmérni közvetlenül a kisugárzott kb. 3 mW fényteljesítményt? Ezt egy, az olvasófejbe épített fotodióda méri, ami egy visszacsatoló kör bemenőjelét adja, és szabályozni lehet. De honnan tudom, mennyi az annyi? Jó lenne megmérni...
Találkozott már valaki ilyen mérőműszerrel? Valami ilyesmire gondolok:
https://www.hioki.com/global/products/rgb-laser/optical-power/id_6009
