Üdv Mindenkinek!
Olyan megoldást keresek hogy a fent nevezett A/D IC-t hogyan lehetne úgy bekötni hogy a tápja és a mérendő feszültség közös negatívon legyen. Minden általam fellelt rajzon független táppal járatják viszont nekem egy meglévő egységbe kellene bele szerkeszteni ahol nincs módom független tápot előállítani.
Válaszokat előre is köszi Tibor
EMG oszcilloszkópom javításához és beállításához szeretnék készíteni egy fióktoldó egységet, sajnos sehol sem kapok hozzá kártyacsatlakozót.Ajánlanak más típust, nekem is van több fajta de mindegyikkel az a bajom hogy 2,54 mm az érintkezők rasztere.
Amit keresek KONTAKTA DS 2581-296-5 2,5 mm raszterű 2x48 érintkezős kártyacsatlakozó /anya csatlakozó /.
Kérem ha valakinek porosodik fiókja mélyén 1-2 db, bontott is jó ha az érintkezői használhatók, üzenjen.
Csatolok két képet mit is keresnék.
Köszönettel nagyis
Tisztelt kollégák!
Nemrég hozzájutottam a fenti hanggenerátorhoz.
Kisebb hibái miatt szükségem lenne a User Manual-jára, a pontos beállítás miatt.
Sajnos a NET-en nem találtam hozzá semmit. :(
Készítettem egy egyszerű "műszert" ,amit arra szeretnék használni ,hogy nagy számú ,részben nehezen hozzáférhető 2, 12 V-os akku cellát teszteljek terhelés alatt.A képen látható penelmérő alkalmas lenne erre ,sajnos érzékeny a fordított polaritésra. A soros dióda érthető okok miatt nem alkalmas ,a párhuzamos pedig "maradandó" védelmet nyújt ,nem folytatható a mérés.
Nem akarok komolyabb elektronikát ,segédtápot ,stb. beépíteni és feltétel volna ,hogy esetleges fordított polaritás esetén ne menjen tönkre és a mérés javítás nélkül folytatható legyen.
Üdv. Józsi
