STV28XX PIP OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
4.1 KB
EPROM
Looking for similar stv manual?
    STV-28XX PIP OK STV28XX STV 28 XX
Samsung PS50C430A1W plazma tv,nincs kép
Sziasztok! Mai napon hozzám került a cimben szereplö plazma tv. Bekapcsolva egy pillanatra felvillan a kép,utána csak sötét kijelzö. Viszont hang van. Merre kutakodjak?Érdemes vele foglalkozni? Válaszokat elöre is köszönöm! Üdv:Atis
Videoton (Rolsen) C2911AM FLAT demo üzemmód(???) és EW hiba
Sziasztok, nevezett készülékben képcsövet cseréltem, most rendben is van, csak a főmenü mindig bejön, végiglépteti a funkciókat, kilép egy pillanatra és újrakezdi. A távirányítóját nem hozták el, egy PT90 Vestel távval kínozom, minden gombra reagál, de mindig visszatér ehhez a demo üzemmódhoz. Ennek a megoldására kérném a segítségeteket. Lehet hogy a gyári távirányítón lehet ebből kilépni? A taszt panel csatiját lehúzva is ezt cselekszi. Az általam ismert adatbázisokban sassziszámot nem találtam, de ha megtalálom kipótolom a címet. A tanácsokat előre is köszönöm.
17MB24-3 hang,OSD van, kép nincs
Sziasztok! Segítséget kérnék.Az alaplap 17MB24-3 és hang-osd van,a scart kimeneteken kép is(egy másik készülékhez kötve) viszont a VCT 49x3G videó vezérlő RGB kimeneteire nem kerül kép.Lehet ez is eprom hiba?Service menübe hogyan lehet ennél belépni? Köszönöm.Üdv!
Evelux E12 nehezen jön meg a kép
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A táp, a sor, a videovég ugyanaz mint az E9-é. A66EHJ van benne. Hidegen elég nehezen jön meg a kép. Ha megjön kontraszt, fényerő szegény. Olyan mintha bágyatag lenne a cső. Amit eddig csináltam: - Ellenőriztem az Usys-t, a 200V a fűtést, ezek OK-ok. -Megmértem az elkokat a tápban a sorban. -Cseréltem a G2 kondiát, a videovégfokot, és a sugáráram korlátozó tranyóját(T704), átnéztem a körülötte lévő alkatrészeket -Összeforgattam egy másik EHJ-vel, de ugyanaz:((( TDA8843 van benne az csinálhat ilyet? Sziasztok ! Újra elővettem ezt a tv-t. Hidegen kb. 15 sec. alatt jön meg a kép, akkor is olyan mintha kicsit gyenge lenne a cső, de nézhető. Miközben jön meg a kép halvány piros, majd kék visszafutási csíkok látszanak a fekete képernyőn. Tehát bekapcsolom, fekete a kép majd halvény piros, eltűnik, majd kékes visszafutási csíkok, majd fekete és bejön a kép. Ez nem féltónő , de a dologhoz hozzá tartozik. Ezek eltűnnek ha megjön a kép. A G2 gyanús. Ha totál fel van tekerve 500V. Egy Maxvell multival mérem. A fentieken kívül a következőt csináltam még: -Raktam rá egy másik tartalmat. - Cseréltem a foglalatot, Katodok 145V köröl. Nem tudom :((( köszi
