Jó napot mindenkinek!
A sorvégtranzisztor ebben ST1803DHI. Rajzon BUH515D is van írva.Jó helyette?
51cm-es tv.
Legközelebb letiltom a topikot, ha trehány vagy a címmegadásnál!
Kalex
A fent említett tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget ill. tippeket. A tv nem indul, a led hetet villan ( nem tudom ez hiba kód-e). A tápja rossz volt,azt megcsináltam, de a hiba ugyanaz maradt. A táp tuti jó, mert egy másik -kölcsön táppal is- ugyanazt produkálja. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Előre is köszi: Atti
Tudnátok abban segíteni, hogy ez mi lehet?
Köszönöm.
Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
