Üdv,egy Philips PM3335 kb 10 éves szkóp javításában szeretnék segítséget kérni.Elnézést ha már van ilyen téma.A hiba az ,hogy a CRT nem dolgozik.A készülék rajza letöltve.Ami a mérgem hogy a táp panelen 1 marék kondi csere után helyreállt minden és szépen dolgozott.Kikapcsoltam este és kisütöttem az EHT kábelt(mint mindig) de másnap viszont nem jött elő a sugár.A táp panelen lehet a baj az oszcillátor körül.Tápokat alkatrészeket ellenőriztem. Nem jön meg a-2kV.A trafóról.Ha valaki hajlandó lenne segíteni(mellékelek rajzot ha kell) hálás lennék.Volna 3 db ilyen szkóp.Nem hiszem hogy lefáradt volna a cső.A táp panelen van a gond ,mert bármelyik másik 2 szkóba beleteszem ugyanezt produkálja.Az LCD megy csak a crt nem.
Van egy Kikusui COS6100M szkópom, ami, főleg miután bemelegedett, halk pattogó hangot hallat a belsejéből, másodperc körüli/alatti, nem szabályos gyakorisággal (mint amikor a műszálas pulcsit levesszük pl.). Ezek valószínűleg kis elektromos kisülések lehetnek. A működésben semmilyen eltérést, hibát nem tapasztalok, egyszer sikerült megfigyelnem, hogy mintha a képernyőn is történt volna egy bevillanás egy pattanáskor. Annyit kell tudni az előéletéről, hogy rossz hálózati feszültségre volt beállítva, és így kapcsolták be, aminek következtében a hálózati biztijét kétszer is kiverte.
A kérdéseim:
- Normális jelenség ez egy szkóp esetében?
- Lehet ez a hibás hálózati fesznek a következménye?
- Hogyan/hol keressem a hibát, mi okozhatja?
Üdvözlet a kartársaknak!
Örökségből rámmaradt, érdekesnek és ritkának tűnő áramkörök pontos funkciójára volnék kíváncsi, amennyiben sikerül találnom hozzáértő fórumtársat. Nagyjából 20 darab egyforma, alumínium kazettában található, és a kazettákkal együtt valamilyen módon cserélgethető penelről, panel-áramkörről van szó, a hangtechnika, a zaj- és hangmérés területéről, de akár egyéb studiótechnikai eszköz is szóbajöhet. Tehát elsősorban műszer, vagy hangtechmikai studióberendezés alkatrészei lehetnek.
Kaptam digitalizálva egy 70 évekből származó EMG katalógust. Nektek is okozzon akkora örömet mint nekem. Ilyenkor rájön az ember még mennyi minden hiányzik a gyűjteményből!
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=BGettdX65h
