SUPREME STANDARD DIAGNOMETER 1939 SM
METER - SERVICE MANUAL
749.5 KB
METER
Looking for similar supreme manual?
    SUPREME STANDARD 1939
Relevant METER forum topics:
Metex M 4650 dióda mérés probléma
Sziasztok Van egy ilyen régi műszerem nagyon hozzám nőtt, jó lenne megjavítani. Sajnos minap egy kis víz került a kapcsolóhoz, azonnal szétszedtem, kitakarítottam, kiszárítottam. Viszont elkezdte, hogy dióda állásban nem "1 "-et mutat a kijelző, hanem 100mV/000mV össze- vissza. Itt találtam kapcsolási rajzot, de esetleg valaki találkozott ilyen hibával? Az összes tisztítást megcsináltam, átforrasztottam az egészet. Köszi a segítséget Szabi
Fordított polaritás elleni védelem voltmérőhöz. Valami ötlet ?
Sziasztok ! Készítettem egy egyszerű "műszert" ,amit arra szeretnék használni ,hogy nagy számú ,részben nehezen hozzáférhető 2, 12 V-os akku cellát teszteljek terhelés alatt.A képen látható penelmérő alkalmas lenne erre ,sajnos érzékeny a fordított polaritésra. A soros dióda érthető okok miatt nem alkalmas ,a párhuzamos pedig "maradandó" védelmet nyújt ,nem folytatható a mérés. Nem akarok komolyabb elektronikát ,segédtápot ,stb. beépíteni és feltétel volna ,hogy esetleges fordított polaritás esetén ne menjen tönkre és a mérés javítás nélkül folytatható legyen. Üdv. Józsi
TR-1698-V015 multimeter tapegyseget terhelo alkatresz beazonositasa.Megoldva
Szevasztok!! Kedvenc multimeterem javitasaban szeretnek tanacsot kerni.Egy villanpasztor javitasa alkalmaval,annak kimeno feszultsege huzott att a muszer mindket zsinorjara,200V-DC allasban.Keletkezett egy zarlat a muszerben ami terheli a +12V es -12V-os stabilizator IC-ket es par masodperc utan nem lehet kezzel megfogni,annyira melegednek.E ket IC-n kivul semmi nem melegszik.Ezek cserelve voltak,mert mind a ketto att engedte a bemeneten levo feszultseget(18V-19V).Az 5V-os tapresz mukodik.Az uj IC-k is melegednek es leszabajozzak a kimenetuket,mas IC (alkatresz) nem meleg.A kerdesem az lenne hogy tudom behatarolni a zarlat(ok) helyet anelkul hogy egyenkent kivegyem az IC-ket mert a nyak dupla folias es a vezeto savok nagyon vekonyak.Nem szeretnem tonkretenni az IC-ket sem melegitessel ha mar a tulfeszultseget tuleltek.Gondolom,a muszer eletkora miatt,az eredeti IC-k beszerzese is gondot okozhat.Szervizkonyv itt a tanyan megtalalhato.Ti hogy csinalnatok? Kossz a segitseget,Peter
DT-8833 infrahőmérő kalibrációja - trimerek funkciói
Évek óta van egy DT-8833 típusú hőmérőm, melynek a nyelén egy lepattintható műanyag burkolat alatt 3 miniatűr smt trimer található (VR2, VR3, VR4). Világos, hogy a gyártó ezeket könnyen elérhetővé tette, hogy az utólagos kalibrációt könnyen ki lehessen vitelezni. A készülék belsejében van még egy trimer, de az teljesen hozzáférhetetlenül helyezkedik el a két panel között. A "VR4"-es trimer feltételezhetően a termoelemes feltét beállításához van, de a másik kettő pontos funkciója ismeretlen. Nem szeretném összebabrálni úgy a műszert, hogy azután sohase legyen rendes.
Amúgy a műszer egy feljavításon esett át, mely által az abszolút hőmérsékletet mérő NTC közvetlenebb kapcsoltba került az infraszenzorral. Általában az abszolút hőmérséklet szenzora integrálva van az optikai szenzor tokjába, de itt külön alkatrésszel oldotta meg a gyártó. Az alublokkba még volt is egy kimarás az NTC-nek, de a gyártó nem idegesítette magát ilyen részletkérdésekkel. A másik meglepetés pedig a ciánakrilátos ujjal megtapizott polietilén fresnel-lencse volt. Nagyon csúnyán meg van károsítva a készülék lencséje, de azért még jól használhatónak tűnik.
Tehát kéne a készülékhez egy részletesebb "service manual", kapcsolási rajz, vagy legalább valamilyen tapasztalati leírás. Esetleg egy új lencse is érdekelne.
