Hibásan kaptam....
A jobb oldalon denzitási probléma volt eredetileg is. Az él világító ledek csatlakozója javítás után is megmaradt a probléma. (Szulfátos volt a csatlakozó, újra forrasztottam izé csak melegíteni tudtam és némi flux segített)
No ez vajon mi lehet? Szoftveresen friss, 2024 02 hó. 2 szalagkábel megy a kijelzőre... gondoltam hátha szerviz menüből a denzitást lehet sávonként állítani. Nem találtam ilyesmit. Gondoltam a 2 szalagkábel felcserélném, próbára de nem tudom azonosak-e?
Ez most vezérlésből jön, vagy az LCD a hibás? Netán a háttér világító ledek gyengélkednek, csak a fényerő miatt nem látom, hogy szemre dönteni tudjak? Ugyanis 2 LED szalag van benne, és az eredetileg kontakthibás oldalon van a képeken látható denzitási probléma.
Érdemi szerviz manualt nem sikerült találnom hozzá.
Hi,i have this sansui lcd sv-3050 that i am fixing if i power it on it takes some time to light up and if it manages will shut down in 30 secs.i have changed some caps(power supply)which were bulged.i am suspecting the inverter board (dafron v144-48v1448.001/f)is there a way to bypass or remove the protection on the inverter board and ic it advisable?
Tisztelt uraim a fent nevezte készülékbe keresek helytesitő fettet ami benne volt K3662 4db van benne ki forrasztás után a DRAIN/csatorna/ és SORCE/forrás/ között 2db-ón 0.623 milliomod mértem a másik kettőm 97.8 kiloohmot azt szeretném kérdezni hogy milyen másik fettel tudnám helyettesíteni ami meg kapható itt nálunk is mert nem találtam ilyen értékű fettet.Előre is köszönöm a segítséget.
Egy öreg nénié, pár hete kaptam standby nem volt, rendbe szedtem két napig nézték állítólag egyszer csak standby módba került azóta nem csinál semmi, nem reagál. Van csere, lassan ezt elengedem, mert nem tudom mi baja
Távirányító jelét veszi az infra, gombok is működnek van 45V, 12V 5V 3V3 1V3 világítás megy ennyire jutottam, cpu működhet mert langyos, scaler felé 3V3 cpuból az nincs. Valahogy standbyban ragadt nekem ez a véleményem.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv,Watt768
