Hello
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
Thanks
Behringer MX-3282-A keverőhöz szeretnék egy tápegység csatlakozó bekötési rajzot.
Ha lenne valakinek egy fényképe ezzel kapcsolatban, az nagy segítség lenne.
Azt szeretném megtudni, hogy egyes tüskéken (PIN), mekkora feszültség és áramerősség jön ki a csatlakozón.
Esetleg van valakinek tápegység kapcsolási rajza ehhez a keverőhöz.
Ez egy XLR-7 PIN csatlakozó hüvely.
Esetleg, ha van valakinek egy komplett tápegysége ehhez a keverőhöz reális áron, az is érdekelne.
Próbálok javítani 2 db MC2 T1500 zenekari végerősítőt és furcsa dolgot találtam az XLR bemeneténél. Megtaláltam a kapcsolási rajzot és ott teljesen egyforma az A és a B oldal bemeneti része. A valóságban viszont az egyik oldalon az XLR aljzat 2-es lába, a másik oldalon az XLR aljzat 3-as lába van ugyan annak az erősítő résznek a bemenetére kötve. Nem szimmetrikus készülékről meghajtva az egyik oldal jól szól, ahol az XLR 3-as lába az IC 13-as lábára csatlakozik, a másik meg fél hangerővel megy csak, ott a 2-es lábról jön a jel. Mi értelme lehet ennek? Normál hídkapcsolásban is működtethető sztereo erősítőnek néz ki a készülék.
Így van gyárilag elkészítve, kivettem a teljes panelt, nem átkötött, hanem ez a fordított a bekötése az eredeti állapot. Van benne egy fázisfordító IC is, hogy működjön a hídkapcsolás is, ezt hátul egy kapcsolóval lehet működtetni.
(A másik erősítő meg végfok hibás, nem zárlatos, csak letiltott állapotban van, így az még nem szólalt meg.)
Javított már valaki ilyen készüléket? Feszültségek rendben, de a kijelző le van fagyva. Kapcsolási rajzom van róla, de elakadtam. Bármilyen segítséget szívesen fogadok. Akár azt is, ha valaki belenézne, aztán majd megegyezünk.
Köszönettel: lcsaszar
