Üdvözletem Mindenkinek! Találkoztam a fent emlitett plazma tv vel én is.Gondoltam ha nem is sikerül megjavitani, legalább tanulok rajta valamit. Anikor hozták a hibajelenség az volt hogy feszültség alá helyezve készenlét van. A kék led a kapcsolo körül világIt, megnyomva párat pislog majd kialszik. Ilyenkor megjelennek a feszültségek a PS ON 3voltrol 0 voltra vált, de a kijelzön nem volt kép, Átméregettem az összes kondit a tápegységen de nem találtam haldoklot, Az Ybuffer felsö és also paneleket kiszereltem és megmértem az also panel legalso buffer ic je zárlatos volt .Ezt az ic.t kivettem és visszaraktam a két panelt ,Megjelent a fény és a kép de nem normális állapotban ahogy a képeken látszik.A felsö buffer panelen levö ic k jobban melegszenek az alsok csak alig itt mintha normálisabb lenne a kép.VA,VS,VE,VG. feszültségeket rendben találtam,, a VSC feszültség 190 volt helyett 193volt,A VSET feszültség pedig195 volt helyett198volt.Valaki már probálkozott szerintem vele mert a csavarok nem voltak meghuzva amikor a hátlapot levettem .s a modulokat tarto csavarok is lazák voltak , egyedül csak az y bufferek panelja nem volt mozgatva a csavarok állása szerint.Természetesen rajzot nem találok mint ahogy az lenni szokott,Tanácsotokat kérném hogy érdemes e a képek alapján ezzel foglalkozni nem mai gyerek az biztos 2005 gyártmány.Ha tudnám hogy renbejön a kép beruháznék egy Y SUS és Buffer panelbe de ha egyéb bajok is vannak akkor nem éri meg kidobni a pénzt rá (gondolom én).Szeretném kikérni a hozzáértük véleményét hogy érdemes e küzdeni tovább vele és ha igen hogyan tovább.Köszönöm a joindulatot mindenkinek elöre is üdv,dddemeter.
A fenti TV-n pár mm-es vizszintes, ill. hosszabb függőleges csíkok vannak. Sötét képtartalomnál fehérek, világosnál feketék. Bemenettől független a dolog (antennáról és AV-ről próbáltam). Nálam tapasztaltabbaktól kérdezném, jól gondolom-e, hogy ez main hiba? Vagy esetleg kijelző?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Imre
Szevasztok Kollégák!
Itt van a fenti Videoton TV, javítottam, nincs hozzávaló távirányító.
Szeretne a tulaj hozzá egy távirányítót, de a NIPPUR-os listában nem találtam meg, pedig update-ltem is.
Taníthatót rá tudtam programozni, de az elég butácska a program + szal pl egészen más jön be.
Végül is a TV-t tudom programozni a ComGenius COM3003-mal, csak valamilyen emberi árú távirányítótt jó lenne a tulajdonos kezébe adni, amit meg is tudna fizetni.
Ha valaki kiolvasta már a TS2020 kódját, vagy ki tuddná olvasni (ideje is lenne rá), az küldje már el legyen szíves!
Megkaptam a Tibortól a fájlt, be is töltöttem, működik is.
Még arra kell majd rájönnöm, hogy a regisztrációs adataimat miért nem fogadja el.
Üdv.: Pista.
Metz Sumatra 72TC58 (3.00) 100Hz-es tv-hez keresek nagyfeszültségű sorkimenő trafót.
Trafó kód: 1821417 (Metz ZTR) 444500152
Ötletem sincs, hogy hol kezdjem. Valakinek van tippje esetleg?
Köszönöm előre is!
