Üdv mindenkinek
GRUNDIG T51-1201/5 tv hez kellene egy lehetőleg működőképes vagy törött vagy sorkimenő hibás alaplap
az lenne a lényeg,hogy a proci és a jungel ic jó legyen benne.Az alaplap tipusa : BEKO 12.6
proci:SDA5535 A049 vagy A070 vagy MB7120-10A
jung ic:MN5198K
Szép napot mindenkinek ! Reggel óta küzdök, / mint disznó a jégen / ezzel a lapossal. Bekapcs után egy pillanatra megjön a kép, kb egy mp-re, aztán semmi . Hang az marad. Teljesen átkondiztam, a csatlakozókat átmostam, átforrasztottam , a csövek nem fogyasztanak sokat, mégis letilt az inverter. Lehet valamelyik trafó menetzárlatos ? Előre is köszi !
Szevasztok!
Egy vizszintes vonal van középütt úgy kezdödött hogy elöször csak melegen jött elö a csik ,hidegen fél óráig müködött a tv kb rendesen de most mire idehoztáéák már hidegen is csík van..tda 3653 kicserélve elkók kicserélve,tápot ic megkapja kontakt rendben van ,és mégse jó a tv valaki okosságot erre tudna esetleg??
köszi ! Üdv :Sparco
A címben szereplő tv-vel kapcsolatban lenne az a problémám, hogy rossz a képe. Az osd hibátlan de mind tunerről mind av-ról mosott csíkos a kép rajta. A hibát úgy csinálták, hogy az egyik előlapi müanyag gomb kitört belőle és az okos tulaj dróttal piskálta a kapcsolót mígnem egyszer gondolom mélyebbre szaladt a drótja. Azóta ilyen lett rajta a kép. Csatolok fényképet is róla. A képen egy orion dvd főmenüje lenne.
Kérdésem, hogy mi a fene okozhatja ezt a hibát? Tegyek bele üres epromot? Lehet az íródott el?
Az ötleket előre is köszönöm.
Gábor
Sok küzdelem után meglett a hiba. Mint írtam dróttal piszkálták a kitört kapcsolót. És sikerül pár fólliaszakadást is csinálni a dróttal. Nagyitóval végignézve és kijavítva a nyákot már szépen működik a készülék. Köszönöm a segítő hozzászólást! Szerencsére minden megúszta a nyákon kívűl.
