T51-730T 24C02
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar t manual?
    T-51730T T51730T 24C02 51730 24 02 T51 730T T51-730T
SABA ULTRACOLOR T51S83 chasisS110 fok készenlétböl nem indul !Proceszorhiba lenne??Megoldva!
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék a fenti tv-vel kapcsolatban: Amikor hozták egyáltalán nem indult , a tápegységet kijavitottam , vizszintes eltéritö tekercs kontakthibás volt, TP 21 tranzisztor szakadt volt igy nem kapcsolt tápfeszt a soroszcilátornakTDA1950 ,ezek kijavitása után a tv elindult , kép hang megfelelö ,egy napot járattam , ugy tünt minden rendben van . Este kikapcsoltam , reggel amikor bekapcsolom a hálozati kapcsoloval csak tiszta fehér "bolhamentes" képernyö fogad se ,se kép se hang .A hétszegmenses led kijelzök sem világitanak .Méregetve a HD44860A18 SMD kivitelü proceszor környékén ugy találtam hogy a 27 és 26 lábon nincs tápfeszültség.Hiányzik az U11a 5volt,Tr60 BC 548C tranzisztor rossz volt,ezt kicserélve meglett az 5 volt , de most már nem indul el a tv egyáltalán .A proceszor 3 as lába 0 volton van ami készenlétnek megfelelö de ebböl az állapotbol nem tudom kimozditani.Ha TRr 60 tranzisztor C-E lábait rövidrezátom , akkor kap tápot a TDA 1950 ,a tv elindul de ugyanugy kép, és hang nélkül csak fehér bolhamentes raszter van.Merre kellene tovább kutakodjak , lehet hogy a proceszor a hibás, hogyan tudom ezt eldönteni?Elöre is köszönöm az észrevételeket mindenkinek üdv dddemeter!
Grundig T51-440 OIRT
Üdvözletem mindenkinek! A beteg:(Grundig T51-440 OIRT)-nevű készülék! A jelenség,ha bekapcsolod a készüléket hideg állapotban,akkor a kép megjelenik de úgy tudnám inkább jellemezni hogy a sárga szín mint például a karika amibe a korhatárt írják az olyan lilás színben jelenik meg,és ebben a sorban végig Világosabb csík van a végig a képmezőben olyan mintha az egyik szín hiányozna! Itt szerintem a zöld és aztán lassan kb 4-5-6 perc után meg jönnek a rendes színek!Próbáltam utána nézni a képcsővel semmi gond mert meg lett nézve egy másik készülékkel.Kérdeznélek benneteket hogy mi lehet amit figyelmen kívül hagytam,vagy ha valakinek volna erről a készülékről rajza azt nagyon megköszönném.Várom szíves válaszotokat mert lefagytam mint a vincseszter! Üdvözleten mindenkinek:Gyuri!
LE32T51BX_XEC_Main lapot keresek
Sziasztok, a fenti Samsungba keresek Main boardot, a kijelző Chunghwa_ CLAA 320WA01. Használt is tökéletes. Előre is köszönöm. Imre
GRUNDIG CRT TV T51-1201/5 alaplapot keresek
Üdv mindenkinek GRUNDIG T51-1201/5 tv hez kellene egy lehetőleg működőképes vagy törött vagy sorkimenő hibás alaplap az lenne a lényeg,hogy a proci és a jungel ic jó legyen benne.Az alaplap tipusa : BEKO 12.6 proci:SDA5535 A049 vagy A070 vagy MB7120-10A jung ic:MN5198K "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
