Van egy ilyen a címben szereplő tv , ami eredetileg hotel tv volt. A hoteltalanítást megcsináltam. Sajnos a kép vízszintesen remegett , amit a kondik cseréjével sikerült is orvosolni. Már dobozában volt több órai kifogástalan üzem után, egyszer csak megremegett a kép és összeomlott.Újra indítva csak villogott a led. Másnap ismét beindítottam és el is indul mintha mi sem történt volna .Kikapcsoltam mivel nem akarom hogy elfüstöljön inkább segítséget kérek hogy miket nézzek át. Rajz Grundig-2396.pdf nem cstolható a mérete miatt.
Előre is köszi!
Igazából nem javítok már tv de ezt páréve én csináltam és megkértek hozzam rendbe.
Sziasztok! Egy ismerősömé ez a tv. A hibája a következő: Az utóbbi időben véletlen szerűen lekapcsol készenlétre, vissza lehet kapcsolni és megy is tovább bizonytalan ideig. A tv régebbi hibája hogy mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható, ami a képtartalomtól függően picit változik. Lehet ez a hiba váltja ki a lekapcsolásokat is? A segítséget előre is köszönöm.
Üdv Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú TV (CUC 3490) beállításával kapcsolatban, mert én már belekavarodtam a programozásába.:)
Elvileg minden jó, és működik, de kezelési utasítás hiányában egyes funkciók beállításával gondban vagyok.
Leírást nem találok hozzá sehol, csak fizetőset.:(
Nincs véletlenül valakinek a beállításáról, programozásáról valami anyaga?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv: Laci
Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv.
Indulásnál a STBY led világít.
Majd ha megnyomom a távon a power gombot,
úgy 3mp-ig elhalványodik.
Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz.
Utána 3 villanás majd 2.
És ezt ismétli folyamatosan.
Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni.
Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát.
Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414
Előre is köszönöm.
