T55-640
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar t manual?
    T-55640 T55640 55640 T55 640 T55-640
Philips 28pt550a/00 GR2,2AA Chasiss,nem indul,csak csipog a táp. Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tvt a cimben leirt hibával,leválasztottam a sorkimenőt,égővel indul leáll a táp rendesen,mikor bevan kapcsolva feszültségek rendben vannak a tápban,sorkimenőről elmenő ágakon nem látok zárlatot. Próbáltam égőn keresztül adni a trafóra a feszültséget,teljes fénnyel ég,rögtön,sorimenő tranzisztor nincs ellőve,létezik hogy zárlatos a trafó,de akkor nem kellet volna vinni a tranzisztort is?Ha lenne valami ötletetek mit nézzek még,mielőtt kiforrasztaom a trafót,szivesen meghalgatom.Tehát sorkimenő hibás a drága,beletettem a salyátomat és megy ahogy kell,elég borsos ára van,megkérdezem a gazdáját óhajt e bele venni.
Grundig T55-340/90a (TXT) programozása
Üdv Mesterek! Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú TV (CUC 3490) beállításával kapcsolatban, mert én már belekavarodtam a programozásába.:) Elvileg minden jó, és működik, de kezelési utasítás hiányában egyes funkciók beállításával gondban vagyok. Leírást nem találok hozzá sehol, csak fizetőset.:( Nincs véletlenül valakinek a beállításáról, programozásáról valami anyaga? Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdv: Laci
TXT, OSD FÜGGÖLEGESEN BIZONYTALAN, KÉP JÓ ! T55-4201/5 GRUNDIG TV
Szép jó napot. Sziasztok. Bekerűlt javításra egy T55-4201/5 Grundig Davvio TV. készülék. Alap jelenség : kép-hang nincs. S.kondenzátor kiolvadva, BU808DFI zárlatos. Táp feláll, de nem indul. Vevőszem rosz, proc. / TDA5535-A049 / . Csre után készülék indul. Program léptetésnél, OSD kijelzés elindul, TXT fut. Függ, viszintes imp. procon jó. Kérek segitséget, vagy ötletet. Köszönöm
Grundig T55-843 FR nem indúl (MEGOLDVA)
Sziasztok! Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek? Előre is köszönet :Levi
