T55-733
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar t manual?
    T-55733 T55733 55733 T55 733 T55-733
TXT, OSD FÜGGÖLEGESEN BIZONYTALAN, KÉP JÓ ! T55-4201/5 GRUNDIG TV
Szép jó napot. Sziasztok. Bekerűlt javításra egy T55-4201/5 Grundig Davvio TV. készülék. Alap jelenség : kép-hang nincs. S.kondenzátor kiolvadva, BU808DFI zárlatos. Táp feláll, de nem indul. Vevőszem rosz, proc. / TDA5535-A049 / . Csre után készülék indul. Program léptetésnél, OSD kijelzés elindul, TXT fut. Függ, viszintes imp. procon jó. Kérek segitséget, vagy ötletet. Köszönöm
grundigT55-830/4
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. A tv-n csak visszintes csík volt. TDA 3653B is és a környékén lévő kondik cseréje után lett kép, de nem tökéletes. Csatolt képek. A függ. rész kimérve, jók a jelalakok és minden poti állít méretet, torzítást, helyzetet. A kép felső része visszagyűrődik. Érdekes, hogy az OSD jónak tűnik. /a fekete csíkok a fényképezés miatt van/ rittzo
GRUNDIG T55-3050 text
A kőetkezöt szeretném kérdezni a fent nevezt tv-nem működik se kép se hang.Mikor be kapcsolm állandóan le veri az űveg biztosítékot,cseréltem egy tranzisztort ami típusa:IRFBC40-600V-6.2A ez el volt pukkanva de most már én sem tudom hogy-hogyan tovább el akadtam ha valaki tudna segíteni meg köszönném.
Philips 29PT5507/58 Ch,L01.1E kikapcsolgat (evergreen !)MEGOLDVA
Üdv Mesterek ! Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva. Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt... Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan. Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
