Szereztem a címben szereplô 1971 ben készült masinát.
Szeretném nyugati normásra áthangolni.
Az sem baj ha nem fogja át az egész sávot.
Konvertert nem akarok használni.
Kőszőnőm a segítséget !
Üdv:atis76
Tipikus yamaha hibával indult a dolog, c3015 (22nf) kondi csere és már működik is.
De ez csak 1 napig tartott, másnap ismét nem indul.Újból szétszedve az r3034 ellenállás kiégve, a c3015 jó.
Ellenállás cserélve megfelő értékre, de semmi.Ezután cseréltem még c3016 (50v 1uf) és az ic302 (tc4013bp), de ezek után sem ad élet jelet.
Esetleg valaki megtudná mondani hogy mi mehet még tönre ezekben a tápokban?
Van nálam egy ZECK A-200 (made in WEST GERMANY) erősítő.
Mellékletben a rajz!
Igaz egy MJ15003 párossal kevesebb van benne.
Mert ez a 2x100w-os
A lényeg még mielőtt nekiállok úgy igazából!
A hibajelenség....
A legkisebb hangerőnél lehet hallani némi magas hangot.
Ha feljebb tekerem a hangerőt, akkor egyből a védelem aktivizálja magát.
Eddig amiket átnéztem:
Tranzisztorok egyesével kiforrasztva átnézve. OK!
A tápnál még nem mértem úgy igazából feszültségeket, de a mi feltűnt az a PUFFER kondik (4700uf 63v)
kisütve 680kohm és 1,5kohm.
Ezek szerintem kuka.
De ha valakinek esetleg van egyéb ötlete amin végig kellene mennem mint mérések, azt szívesen elfogadom.
+ Van a 0,27ohm az MJ15003 emitternél.
Oda mos per pillanat 3w-os van rakva. Így kaptam.
De ha jól tudom akkor legalább 5W!
Előre is köszönöm.
Most került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni, de nálam két napig ment, de most nem indul el. Bedugva hagyva 1 óra után elindult, de csak két napig ment, most már több óra után sem indul el. A kondikat cseréltem a tápban, de a 6lábu ic-ét IC40-848J43 nem tudtam beazonosítani? Rajzot sem találtam hozzá, a lapon lévő szám: LX.PCB2.1CH-1.V2.4.
Miért nem indul el a tápegysége, mert amikor ment akkor rendesen szólt?
