TCL 40-ES241C0-PWA1XG PSU SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
81.4 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar tcl manual?
TCL 40-ES241C0-PWA1XG PSU SCH service manual (1st page)
Preview of TCL 40-ES241C0-PWA1XG PSU SCH [1st page]
TCL 40-ES241C0-PWA1XG PSU SCH service manual (2nd page)
Preview of TCL 40-ES241C0-PWA1XG PSU SCH [2nd page]
    TCL PSU 40 ES 241 PWA XG ES241C0 PWA1XG
PHILIPS AVENT SCD630 párosítás lehetősége
Sziasztok! Kedves barátom kérésére szeretném kikérni véleményeteket. Probléma az, hogy a két készűlék nem létesít kapcsolatot egymással. A használati utasítás leírása szerint a kb. 5m távolsági teszt, sikertelenűl végződött. Kérésem az lenne, hogy lehet-e orvosolni, van-e valami lehetőség beállításúkra, okkal mert az adó és vevő kűlön helyről lett beszerezve (évjáratúk: vevő 2016, az adó 2018-as). Töltésűkhöz MiniAB usb-hez hasonló csatlakozóik vannak de mivel használati utasításúkban csak az eredeti töltő használatát találtam, nem mertem PC USB-re csatlakoztatni. Feltettem képeket belsejűkről. Köszönom! Feri
kettler mondeo elliptikus tréner fékerő
üdvözlet,
van egy ilyen masina, ami egyik pillanatról a másikra elállítódott.
15-ig lehet állítani fékerőt, mára már csak 10-ig állít.
A korábbi 10-es mára a 6 fokozat táján van.
Mi okozhatja a hibát?
Megnyúlt rúgó, rossz motor esetleg a vezérlő elektronika?Jó lenne megjavítani mert egy kicsit drága volt. Köszönöm a segítséget!Egy hasonló tréner működés közben:
https://www.youtube.com/watch?v=B1J_i3k55Es&t=0s&list=PLNt5vkeFGW6ULNRcSCo3x_uPZ3fhV0Vty&index=5
Saunier duval gáz kazán elektronika táp ic beazonósítás .MEGOLDVA !
Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani . Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és 1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp és tovább már nem akartam „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel van temperálva a lakás .
Triax TR41 (set top box) zárlat okát keresem. A táp volt rossz,megoldva.
Sziasztok! Elköszönt a settopboxom. Pulzáló tápot látok a szkóppal. Kivettem a fojtót, azaz leválasztottam a terhelést a tápról, és a zàrlat megszűntével a tàpfesz stabil. Jól jönne kapcsolàsi rajz a további hibakereséshez. A hiba az ÉMÁSZ ki-bekapcsolási tranzienseihez kötődik. Reménykedtem, hogy a csak a táp, de az pont megúszta. Gondolom, ha a processzora repült el, olcsóbb egy újat venni. :-( A segítséget előre is köszönöm. Üdv. Tropfehérke
