Üdvözlet!
Magyar gyártmányú PW-300/24T kapcsoló üzemű akkumulátor töltőhöz keresnék kapcsolási rajzot.
Meg fogott a kicsike,nem indul a primer oldal és rajz nélkül nehéz vele.
Ha valaki tudna kapcsolási rajzot hozzá nagyon megköszönném.
Üdv:dezske
Azt hittem egy elektro fórumra regisztráltam nem egy etikett oldalra.
A hit egy fontos dolog, de a műszaki életben többre jutunk egzakt ismeretekkel.
Üdv Mindenkinek.Egyik ismerösömnek szeretnék segiteni de nem dolgoztam még ilyesmivel ezért kérem a tanácsokat a tapasztaltabbaktol.Adott egy vilanypásztor ami 0.2 és 1 amper közt fogyaszt müködés közben . Plusz ledes világitás ami 1,7 ampert eszik. és egy 55 amperorás 12 voltos munka akkumulátor.Eddig egy 50 vattos 22 voltos uresjárási feszültségü napelemmel müködött kb 8évig.A gazdája azt mondja hogy nem régiben vette ezt a maszek gyártmányu villanypásztort .ezelött egy gyárit használt.Annak nem tudom menyi lehetett a fogyasztása de most az a panasz hogy az akiu kétnaponta lemerüll más akuval probálta de ugyanaz a helyzet.Egy LandStar LS 0512EU tipusu töltésvezérlöt használt idáig alább csatolom a képet is rola.Mértem a napelem uresjárási feszülétsége 22 volt ha bekötöm a töltésvezérlöbe akkor ez a feszültség 12.3 voltra esik a töltésvezérlö és az aku közé egy amperméröt tettem, és azt tapasztalom hogy a töltöáram csak 0,3 amper.Az aku feszültsége pedig 12 volt alatt van, semmilyen fogyasztot nem kötve az akura.és ebben az esetben is csak századokat emelkedik percek alatt a feszültség.A hely is elég kedvezötlen , egy szük völgyben van keveset éri a nap a napelemet a környezö fák miatt. Most olcson hozzájutott egy 150 wattos 59 voltos uresjárásu kapocsfeszültségü napelemhez és ehhez jo e a régi töltésvezérlö vagy mást kellene vásároljon ,vagy hogyan tudjam eldönteni hogy hol a hiba?12 Volton 5 amperrel tud tölteni a vezérlö.a vezérlöt külön elvitte egy szakihoz de az azt mondta hogy nincs baj vele.Elöre is köszönöm a segitö szándékotokat üdvözlettel dddemeter.
A problémám az lenne hogy egy DVBT tunert használok média lejátszónak USB-s tápellátású vinyóval. A gondom kezdettől fogva az hogy ha kikapcsolom a tunert az USB ről akkor is kap tápot és néha bedugva felejtem,unom már folyton ki-be dugdosni.Semmi nem vezérli.Van a tunerben 12volt ami csak bekapcsolt állapotban van jelen tehát ezzel egy fetet vezérelve ez megoldható.
A kérdésem: a.:érdemes átalakítani a cuccot?,vagy a vinyónak többet árt a ki-be kapcsolgatás mintha folyamatosan menne.
b.:létezik e olyan megoldás amivel elérhető hogy az usb csak akkor kapjon tápot amikor ténylegesen használva van? (elvileg van egy ilyen lába a procinak)
A proci MSD7818 (http://chomikuj.pl/inokris/Schematy/DVB-t/sdb_4001m4,1687474233.pdf)
Itt van egy elvi kialakítás miszerint a 96-os láb az USB kontrol szerepét tölti be. Valakinek tapasztalata esetleg hogy ez mikor kapcsolja az USB-t,vagy netán szoftwer függő?
Köszönöm a segítséget!
Tisztelt Tanya társak !
Segítséget kérnék egy smd ic beazonosításában. A kérdéses alkatrész Philips projektor tápban leledzik.
A feliratok: 5502M, 1H09N28. 16 lábú. W20NM60 Mosfet- et hajt. Ha lehetne kéne egy rajz is az ic perifériájáról.
Minden segítséget előre is köszönök.
üdvözlettel:
Tamás
