TCL PWE4201C POWER SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
1.1 MB
POWER-SUPPLY
Looking for similar tcl manual?
TCL PWE4201C POWER SCH service manual (1st page)
Preview of TCL PWE4201C POWER SCH [1st page]
TCL PWE4201C POWER SCH service manual (2nd page)
Preview of TCL PWE4201C POWER SCH [2nd page]
    TCL PWE-4201C POWER PWE4201C PWE 4201
Whirpool AWE 6416 mosógép ajtó kapcsoló hiba
Tisztel Tanya tagok! A fentnevezett felültöltős mosógéppel a háziasszony a következőket tapasztalta. Miután lecsukta az ajtót a gép „nyitott ajtó”-t jelzett és nem indult el természetesen. Kinyitotta az ajtót és egy fehér műanyag lapkát látott a zár nyílásában. Visszacsukva sem indult el a gép. Ezek után jöttem én a képbe, mivel unokahúgomról van szó megpróbálom megfejteni a problémát. Kivettem a gépből az ajtókapcsoló szerkezetet és szét pattintottam a fedelét. Megfigyelve a szerkentyűt az alábbiakat észleltem: Az ajtó horog beakadása két dolgot működtet, egyrészt a zár szerkezetet, másrészt a külön elforduló rúgós műanyag íves nyúlványt. Ezen két két kis bütyök van, amelyek a kapcsoló házon csúsznak. A kapcsoló házból két két helyen jön ki mozgó alkatrész, az elején a barna 2mm-es bütyök és az alján a 7X3,5 mm-es barna téglalap alakú ütköző. A két elemet végül is ugyanaz a bronz lemez működteti. Csak a kis téglalapon keresztül kapcsolódik a mechanikához a kapcsoló. A mosógép működésekor a kapcsolóban lévő hőelem fűti az alatta lévő bimetált és ennek hatására a barna téglalapocska kitolódik és akadályozza a mechanika mozgását és ezen keresztül az ajtó nyitást. Arra kérnék segítséget, hogy a gondolatmenetem jó-e, ha nem akkor mi a helyes éca. Hiányzik e valami a kapcsolóból. A működést úgy tudom elképzelni, hogy a kapcsoló eleve zárt, ha nincs beépítve ( kiszerelve nincs kontaktus a középső és jobb oldali lábon) és nyitott ajtónál az íves csúszka alulról nyomja a kontaktus bronz lemezt felfelé, így nem zár a kapcsoló. Az ajtót lecsukva az íves csúszka a barna kis téglalapot engedi lefelé mozdulni és zárni a kontaktust. Későbbiekben a bimetál tovább zárva tart és akadályozza a nyitást. A kapcsoló kék fedele nyomja a bronz kontaktust,kérdés: ezen lévő bütykök méretétől függ- e a helyes működés? Hol lehet a hiba? A kontaktus kívülről áthidalva a gép (csak próba jelleggel) elindulhat a gép? Üdvözlettel Pistili
Beépíthető elektromos sütő valószínűleg beko javítása ( megjavítva )
Kaptam egy elektromos sütőt ami a gazdája szerint nem működik mindent átnéztem rajta egyedül egy termosztát a kérdéses ami alap állapotban nyitva van szakadtnak látszik
ez a termosztát belül a sütő tetején levő levegő keverő motor mellett van nem találtam egyértelmű adatot róla hogy hogyan kellene ennek működni
ha bemelegszik a sütő akkor kell bekapcsolni zárva lenni ?
a termosztát oldalán ezek a számok láthatók 263410018  T1/33 alatta 52.5-70  250V 10A
Beko Oven 70deg Cooling Motor Thermal Cut Out Genuine Code: 263410018
A sütőben az időzítővel volt a gond a relé érintkezői nem zártak nem értek össze ezen csak úgy tudtam javítani hogy leszedtem a relé műanyag burkolatát és hajlítani kellett egy kicsit a relé záró érintkezőjén
a relét kicserélni nem lehet mert a forrasztási oldal fölé rakták a kijelzőt így nem lehet hozzáférni
a kijelző is a forrasztási oldalról van beforrasztva a relé fölé nem tudtam leszedni
a relé típusa https://www.tme.eu/hu/details/sm-s-112dm/elektromagn-miniatur-relek/sanyou/
Abtronic
Sziasztok, van egy abtronic készülék, amit nem tudok szétszedni. Találkozott már valaki ilyennel? Az elemtartó fedlapja alatt volt két csavar, azt kiszedtem, de a kezelőgombok felett a két saroknál, mintha lenne még két csavar. Tudna valaki segíteni, hogy hogy lehet ezekhez a csavarokhoz hozzáférni? Esetleg a plexi lapot kéne felszedni? Jó lenne, ha "roncsolás mentesen" szétlehetne szedni. Mellékeltem képet. A gond az lenne vele, hogy nem működik. CR2032 -s elem kell bele. Az elem jó, ennek ellenére nem kapcsol be... Roland
Aixam 400 moped autóba feszültség szabályozó kapcsolás
Sziasztok! A címbeli autóról van valakinek rajza? Továbbá mi adja a delejt benne dinamó vagy generátor? Állítólag mechanikus feszszabályzó van benne ami rossz és ezt kellene kiváltani elektronikussal.(még nem láttam) Valami egyszerű rajz kellene. Minden infót köszönök!
