TEAC EU51ST,EU66ST
3.4 MB
Looking for similar teac manual?
TEAC EU51ST,EU66ST service manual (1st page)
Preview of TEAC EU51ST,EU66ST [1st page]
TEAC EU51ST,EU66ST service manual (2nd page)
Preview of TEAC EU51ST,EU66ST [2nd page]
    TEAC EU-51ST EU-66ST EU51ST EU66ST EU 51 ST 66
philips g110 mi a baja
Sziasztok.A készülék táphibás "volt"Áram alá helyezve a készüléket egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz) majd készenléti állapotba vált, a p+ gombot megnyomva a led kialszik.Kivettem a sorvégtranzisztort raktam rá egy 220v izzót,a tápfesz 0v,az égő megse villan,ha a sorvégtran.benne van a táp egy pillanatra 140v(megjelenik a nagyfesz)majd a feszültség lemegy 40v-ra.A sorvégtranz. kivéve mérve a tápfeszt 120v-ról indul és egész 200v-ig is felmegy, elvileg 148v nak kéne lenni fixen és a 220v égőnek világitani kellene.Küldök egy csatolmányt a táprajzról.Előre is kössz a segitséget.
Orion T2150 / chassis: PT92 nincs képe
Üdv mindenkinek! Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet. Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!! Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR). Merre keresgéljek tovább????? Üdv: fridiszerviz
Videoton C2100 AM PLAT zajos a kép, hang nincs.
Sziasztok Tudnátok segíteni? Lenne ez gép. A táp felől villámos. Feltámasztottam a tápot, de a kép zajos, mintha AGC-s lenne ill. hang semmi nincs rajta. Kaptam Rolsen rajzokat, de azok stereok, azonban a mono változat rajza kéne. A proci TDA9351 és a hangvég TDA7056, és nincs benne TDA9859, csak a helye, meg a stereo végnek is csak a helye van meg. Köszi
Samsung KS7C chassis G2 ugrál
Szevasztok Hoztak egy ilyen tv t ami a következőket produkálja bekapcsoláskor a képen hirtelen megjelennek a viszafutási csikok aztán eltünnek a szinek is átmennek hol piros hol kék ha ráálok a muszerrel analóggal lemegy 400 voltra de viszont valamikor 600 on felül is fel ugrik,lehet hogy szakadt a trafón belül a poti rész,meglehet e itt is próbálni a g2 tőt kinyerni a kollektor feszültségből külsőleg?
