Birtokomban van néhány kínai remekmű. Egy részét egyéb eszközökhöz mellékelték, néhányat a rajtuk lévő speciális tápcsatlakozó miatt rendeltem (pl. sony videókamerához).
Meglepően könnyűek. A probléma ezekkel:
1. áram alá helyezve felrobban
2. túléli a konnektorral való találkozást, de terheletlenül is felforr a FET és felrobban
A tápok méretükben és a ráírt teljesítményükben különböznek, a primer oldal kapcsolása nagyon hasonló. Egy tranzisztor pár, jellemzően s9015/s9014 vezérli a FET-et.
Tönkremenetel után az egyenirányító diódák, a tranzisztorok néhány ellenállással együtt vezetővé válnak, a fet ledobja a sapkáját.
Hajt a kíváncsiság miért robbannak fel. A kapcsolás lehet hibás vagy csak az alkatrészek silányak? Szkópom sajnos nincs.
Biztonságosabbá tehetőek vagy mehetnek az elektronikai hulladékok közé?
Szegi
Helló
Kettő tápegységet kellene összekötni kettős tápnak,véleményekre lennék kíváncsi
Pl.van kettő szabályzott 7812 IC mint a képen /de az csak vázlat/ tudom hogy megoldható 7912-vel a másik ág,de nekem nem az kell.
Az RT 2018 7 8 számban kettő PC tápot kötnek össze hasonló képen
Az én esetemben egy trafón van kétszer 12V
A történet ott kezdődik h megkért egy barátom h okosítsam fel a PS2 konzolt.
Rendeltem hozzá alkatrészt.
Beépítés után ellenőrzés is meg volt 3x is!!!!!
Bekapcsolás alkalmával rendben kapcsolt be, viszont a meghajtó semmit nem volt hajlandó beolvasni,
az ezt követő bekapcsolásoknál a kép fekete fehér, rendszer beállítások beállításával indult el a gép.
Ez után kezdődött a kálvária,
Az alkatrész ki, a gép nem mükszik...
Át vizsgáltam gyanús forrasztásokat át forrasztottam, a gép meg javult, más fél napig rendben ment de azóta ismét ez a hiba van csak annyi különbséggel h a kép színes, és a ventilátor vadul pörög.
Segítségeteket szeretném kérni ebben, valószínűsítem h maga az alkatrész rossz volt emiatt megsínylette a gép.
Hozzá teszem csináltam már nem egy ilyet de ilyennel még nem találkoztam!
Segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
Üdvözlet Mindenkinek!
Kaptam a fenti készüléket, de előfizetői kártyát nem adtak hozzá.A készülékre ragasztott cédula szerint alkalmas a hazai földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.Kérdésem, miért kell hozzá előfizetői kártya ? Kinek, és miért kell fizetni, ha a szabad hozzáférésű csatornákhoz használom? Hol lehet hozzá kártyát szerezni, ha csak azzal működik?
