TECH TE20 0,12-260MHZ AM SIGNAL GENERATOR
METER - SERVICE MANUAL
185.2 KB
METER
Looking for similar tech manual?
    TECH TE-20 AM SIGNAL GENERATOR TE20 12260MHZ TE 20 12260 MHZ 12 260MHZ 12-260MHZ
Relevant METER forum topics:
Méréstechnika, távoktatás!
Újjab fórúm téma. Méréstechnika, távoktatás? Nem nagyon lehetséges,....de megkockáztatom. Azoktól a kollégáktól várok e téren segitséget, akik kérdéseimen nem mosolyognak el és megpróbálnak gatyába rázni és megkisérlik eloszlatni homályos fogalomaimat. Jelen esetbe, a kérdésem a következő: -adatott egy rezgőkör melynek a frekvenciáját szeretném kideriteni frekimérővel, vagyis megmérni. Tehát hová kell csatlakoztatni a digitális frekimérő szondáját, hogy hiteles pontosággal, információt kapjak a rezgőkör frekvenciájáról? Kell e kapacitás a frekimérő zsinórjára, ha csatlakozni akarok a rezgőkörre? Befolyásolom e a rezgőkör frekvenciáját a mérőzsinór csatlakozásával? A lenti rajz egy cb rajza....ennek tekercseinek frekvenciájira vagyok kiváncsi. Ha lenne olyan kedves valaki és megjelölné nekem a mérőpontokat és felvázolná, hogy mit s hogyan kell cselekednem. Hálás köszönet varadi
Mastech my 68 müszer nem müködik
Sziasztok.A  mérö nem müküdik,vagyis nem mutat semit a kijelzön.Az amper bemeneten le éget nyomtatot áramkör, a tiz amperes biztositék ki volt égve.A c 9013,c 9015,lm 395 transzisztorok zárlatosak.Mielöt be szerezném és kicserélném az alkatrészeket meg kérném a tanyalakokat hogy akinek rajza van ,nekem meg könyitené a munkámat .Elöre is köszönöm.
Zárlatkereső a Rádiótechnikában
Tisztelt Mindenki! A kollektív emlékezethez fordulok, mert magam nem találtam meg... Valamikor régen (10-20 éve) az RT-ben volt egy cikk (és kapcsolás) amivel bonyolult digitális paneleken lehetett a zárlatos ic-t vagy kondenzátort megtalálni. A táppontokra beadott kis feszültséget (kb. 1V) és egy érzékeny milivolt-mérővel lehetett követni, hogy a tápvezetéken merre folyik a nagyobb áram. Emlékszik valaki hol találom a cikket? Az rt-k megvannak papíron és állományban is, csak nem találom több órás keresgélés után sem. Köszönöm a segítséget! sanyika45
3133 (Harris, CroTech?) 2 sugaras oszcilloszkópon keskeny a kép.
Üdvözlet mindenkinek! Minap vettem egy ilyen szkópot. Lehet, hogy máshogy is hívják, de eddig csak eme neveken láttam. Látszólag annyi hibája van, hogy a vetített kép keskeny. A függőleges és vízszintes pozíciók, fókusz, fényerő beállítása működik, de szélességet nem tudok állítani, ami persze lehet a hozzá nem értésem okán is. A javításához (beállításához) kérnék segítséget és esetleg manualt, ha hozzáférhető. Képek lentebb. Mottó: mindent valahol el kell kezdeni... Köszönöm, Zsolt
