Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata azzal hogy a Technics SE CA-1010 vagy 1080 vagy hasonló erősítőt önállóan használni a torony többi része, elsősorban az előerítő nélkül amelyből egy speciális szalagkábelen kapja a bemeneteket az erősítő. Ha valaki ismeri ennek a szalagkábelnek a kiosztását akkor meg lehet-e ezt "hekkelni" úgy hogy az előerősítőből jövő inputok helyett külső inputra csatlkoztatni a szalagkábel egyes vezetékeit. Köszönöm.
Szevasztok.
A fent készülék egyik csatornájának vég és meghajtó fokozata eléggé elszenesedett.
A helyreálitás során a rajz szerint TH 301 poziciószámu thermisztor is sérült.Látszik a bevonat alatt a fémréteg.
Nem tudom eldönteni jó e ? A rajz nem jelöli a tipust. Beforrasztva mérve az ellenálását 4.4 Kohm.
A másik csatorna már volt javitva ott egy 2.2 kOhm-os ellenálás van helyette betéve.
Szerintetek mit lehetne oda tenni a helyére, illetve mi lehet az eredeti érték?
Üdv ismét mesterek. Még sajnos nem jött meg kinábol az ESR - müszer, de gondoltam ha már elöbányásztam akkor belenézek.Hátha csak a biztositék ment ki annó. Közben olvastam a neten, hogy sokszor valami höbiztositék van a trafón,és az szokott elszállni.Na most én megnéztem , kivettem megforditittam a trafót de semmi nincs a trafó lábain. Akkor ezek szerint nem mindegyiken van?
Azért a trafo szerintem a bünös mivel a csokin nem mértem semmi voltot.
Remélem ezt már meg tudom javitani.
köszi elöre is a asegitséget.
Segítséget kérek a Technics deck javításában. A hibája a szokásos - látható - lefogazódott fogaskerék hiba. Rendeltem hozzá 3D-ben készített kerekeket. Az előre lejátszás rendben, de visszafelé nem működik a deck 2-s, a deck 1 viszont elindul oda-vissza ,de nem vált irányt . . Gyors csévélés az rendben van oda-vissza, de a lejátszás az nem jó. Szétszedtem, talán rosszul raktam össze, de hibát nem találtam. Kicseréltem a kapcsolókat is, hasztalan próbálkozás volt. Mivel ez volt az első ilyen munkám, és időt nem kímélve próbálkoztam megküzdeni vele, nem lett jó.Valamin elcsúsztam, de min? Itt kell egy "hajszál", ami a gyakorlott mestereknek megadatik..
Utólag gondolva, nem lehet esetlegesen méretprobléma, ami okozhatja ezt a gondot.
Köszönettel: hidy
