TECHNICS SL-1600MK2 SL-1700MK2 TECHNICAL BULLETIN
2.8 MB
Looking for similar technics manual?
TECHNICS SL-1600MK2 SL-1700MK2 TECHNICAL BULLETIN service manual (1st page)
Preview of TECHNICS SL-1600MK2 SL-1700MK2 TECHNICAL BULLETIN [1st page]
TECHNICS SL-1600MK2 SL-1700MK2 TECHNICAL BULLETIN service manual (2nd page)
Preview of TECHNICS SL-1600MK2 SL-1700MK2 TECHNICAL BULLETIN [2nd page]
    TECHNICS SL1600MK2 SL1700MK2 TECHNICAL SL 1600 MK 1700 1600MK2 1700MK2 SL-1600MK2 SL-1700MK2
Technics ST-G570 vagy ST-G570L használati vagy műszaki specifikáció
Üdv mindenkinek. Nem lenne valakinek műszaki specifikáció vagy használati utasítás a fent említett tunerrel kapcsolatban? Előre is köszönöm a segítséget! Karcsi
Technics SH8038 equalizer hiba
A tárgyban szereplő equalizer kikapcsolt állapotban is átengedi a jelet,  tulaj szerint nem ilyennek kellene lennie. Nekem nincs tapasztalatom ennek a készüléknek a javításában. Hogy kellene ennek megfelelően működnie?
Köszönöm szépen Balázs
TECHNICS SU-V460 egyik oldalán túl nagy az offset a végfok kimenetén [MEGOLDVA] OLVASD EL ÚJRA A NYITÓT!
A tulajnak feltűnt, hogy melegebb a szokásosnál. Az egyik oldalon DC0,6V van, a másik szinte nulla. Gerjedést nem mérek rajta, VR541-VR451-el nem változik a kimenő DC. Ekkora ofsettől melegedhet?
Üdv: Jácint
Érdemes volt szétszedni, nem volt megerőltető. Begubózott az aljába egy pók. Kiraktam az ajtó elé, mert szerencsét hoz. Mármint a pókot. Egy kis takarítás, és offset 74mV. Egy órája be van kapcsolva, és lényegesen langyosabb.
Kérek mindenkit, hogy innentől, de legkésőbb 2019.09.10 16:35 után ne szóljon hozzá
Technics RS-AZ7 féloldalas és nagyon zajos a lejátszás nem calibrál
Sziasztok tudnátok esetleg ötletet adni. Van egy Technics Rs-Az7-es deckem rég nem használtam most féloldalas szól az egyik csatorna szinte sehogy,nagyon zajos és nem calibrál de szerintem ez a féloldalasság miatt.A kazettafészek belseje mintha penészes lenne. Üdv László.
