TECHNICS SL-PD5,SL-PD6,SL-PD8 USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
1004.8 KB
Looking for similar technics manual?
TECHNICS SL-PD5,SL-PD6,SL-PD8 USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of TECHNICS SL-PD5,SL-PD6,SL-PD8 USER MANUAL [1st page]
TECHNICS SL-PD5,SL-PD6,SL-PD8 USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of TECHNICS SL-PD5,SL-PD6,SL-PD8 USER MANUAL [2nd page]
    TECHNICS SLPD-5 SLPD5 SLPD6 SLPD8 SLPD SL PD5 PD6 PD8 SL-PD5 SL-PD6 SL-PD8
A jel útjában lévő elektrolit kondenzátorok cseréje Technics SU-A700mk2 erősítőben (megoldva)
Sziasztok! Egy pár elektrolit kondi szeretnék kicserélni elektrolitra vagy fóliakondenzátorokra. Az értékek 3,3uF 50V ill 4,7uF 50V. Én a WIMA kondikat néztem ki, de olyan sokfélét gyártanak (MKP, MKP4, MKP10, MKH, MKS2, MKS4) hogy annyira nincs tapasztalatom velük kapcsolatban. Valaki tudna ebben segíteni? Esetleg másféle típusú kondenzátor? Megoldás: Az egyik helyen Jantzen MKP 3,3uF 400V fóliakondenzátor + K40Y-9 10nF 630V orosz papír-olaj kondenzátor A másik helyen pedig 4,7uF 50V Panasonic Pureism elektrolit kondenzátor + K72P-6 10nF 200V orosz teflonkondenzátor Köszi, Karcsi
Technics SA DV-250-es erősítőhöz hangfal készítéséhez szeretnék segítséget kérni. ( MEGOLDVA )
Sziasztok. A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm. Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat. Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat. Üdv.: Sándor
Technics SU-Z400 végfok helyettesítése ( STK2058IV )
Sziasztok! Most hozták ezt az erősítőt, hogy halkan szól, és még torz is. Most a végfok icére gondolok, de ezt sehol sem találok. Az elektronlinén is kérdezték a helyettesítőjét, de a választ már nem osztották meg. Valaki tudja-e hogy mit lehet berakni, amit lehet kapni itthon is?
Technics su-v505 erősítő dióda kiváltása.
Tiszteletem! A fent nevezett erősítőben zárlatos lett pár db dióda ,ami oa90 germánium.(d308,d302) Kérdésem az lenne hogy mivel válthatnám ki? Pl 4148? Üdv:Imre
