TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
961.7 KB
Looking for similar technics manual?
TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL [1st page]
TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL [2nd page]
    TECHNICS SLPG-380A SLPG-480A SLPG-580A SLPG380A SLPG480A SLPG580A SLPG 380 480 580 SL PG380A PG480A PG580A SL-PG380A SL-PG480A SL-PG580A
Technics SU-8080 erősítő jobb oldal torzít _Megoldva!
40 éves készülék, régi vágyam volt, most megvan. A jobb csatorna torzít. Ha a bemenetre színuszjelet adok, a jobb csatorna jelalakjának alja torzul. Az előrerősítő modul potijain állítva a jelalak felveszi a színuszt, de ha növelem a hangerőt , akkor ismét torzul a kimeneti színusz alsó hulláma. Ötleteket várok, és mindenképpen írom a végeredményt. A végfokot ellátó 2-2 db 10.000uF elkó mindenképpen cserélve lesz már úton vannak.
Hiba oka. A végfokhoz A,B,C,D,E pontokon csatlakozó “Power limiter”  áramkörben zárlatos volt a 2SA777 pnp tranzisztor, és az egyik MA150 dióda. Emiatt ez a szabályzó áramkör fals jelet vitt a vegfok jelébe. átmeneti megoldásként, a tranzisztort BC327-tel, ( más éppen nem volt ) cseréltem, a dióda is cserlve lett. Hibátlanok a jelalakok.
6.3V, 10V, 25V-os elektrolit kondenzátorok cseréje Technics SU-VX720 erősítőben (megoldva)
Halihó. Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre. Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon. Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel. A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette. A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele? Köszi. Karcsi
Technics SE-C01 erősítő táp probléma
Sziasztok! Évek óta itt kallódik már nálunk ez az erősítő, az a probléma, hogy a készülék (korához képest formabontó módon) kapcsoló üzemű tápegységet tartalmaz, amivel az a probléma, hogy 120V-os rendszerre méretezték. Volna valakinek ötlete arra hogyan lehetne ezt az erősítőt a hazai villamos hálózathoz illeszteni anélkül, hogy egy bunkó autotranszformátort kötnénk vele sorba? gondolat ébresztőnek Mint látható a linken a készülékben semmiképpen sem fér el ilyesmi, ezért volna jó, ha valami okosat kitalálnátok :)
Technics SU-A700 mk2 aktiv a vedelem.
Sziasztok. Elorebocsatom, hogy ekezetek nelkul irok. Ne ragjatok be ram.
Van ez a Technics su-a700mk2 tipusu erosito. Aktiv a vedelem. Nemhiaba, mert a vegfok bementein +20v van. Mindketton. Eredetileg +20v es +40v volt, es eljutottam az AN7062-ig, aminek a 18. laban -10.7v helyett +6v volt. IC csere sem hozott valtozast, igy kezdtem mericskelni a diodakat, igy akadtam ra egyre (D405) ami rovidzarat mutatott az aramkorben, kiveve oda-vissza vezetett. Csere utan beallt az egyensuly de nem a kivant mertekben - a Q401-402 kollektorain 2.5v helyett +20v van, a B-E fesz 0.6-0.7V mindkettonel. DE! A 18. labon -10.7V helyett most -17v van. Nem egyszer mertem meg, leellenoriztem mas modell rajzan is -10.7v van. Lehet, hogy a RSN6000 lenne hibas?
