Sziasztok Tanácsot szeretnénk kérni Egy véletlen sorebben felvillanó LED vezérlő építésében 6 VAGY 8 LED vezérlésére alkalmas kapcsolás érdekelne 2 ms váltásokkal Találtam kapcsolást hozzá Szerintetek az 555 ic 5 lábával tudom változtatni a felvillanás idő tartalmát ?
PN-3 éjjellátóról van szó, a nagyfesz inverter nem akar indulni. Valaki javított már ilyet? Esetleg rajz van erről ?
sziasztok van egy kontakta tipusu érintös fényerőszabálytós villanykapcsolóm van benne egy siemens gyártmányu s576c tipusu ic hol lehetne ilyenhez hozzájutni vagy nincs e valakinek kapcsolási rajza
Köszönettel andrasary
Helló ! Egy kis segítséget kérnék.
Kukáztam egy jó kis LCD-s laptopot. Az előző tulaja nem tudom, mit csinálhatott vele, de a monitorának a hátában levő két (2 db) fénycső eltörött ! Mindezt úgy, hogy a monitor LCD panelje tökéletesen működik és nem törött. Ha bekapcsolom, akkor minden felirat, grafika, stb. szépen megjelenik, de a háttér világítás hiányában nehezen látható.
Kábé 25 cm hosszú és 6-8 mm átmérőjű fehér fényű fénycsövet lehet-e kapni valahol ?
Ha nem lehet szerezni ilyesmit, akkor például LED füzérrel, vagy fehér fényű LED-ekkel lehet-e a háttérvilágítást javítani ? Hely van nekik az eredeti fénycsőburkolat alatt. Igazából a LED-ek jobbak lennének, ha tudnak olyan fényt adni, amivel az LCD-n levő feliratok kontrasztosan elolvashatóak.
Még egy kérdés a végére: mind az eredeti fénycsöveken, mind pedig a fénycsövek alatt (de csak alattuk, kábé 10 mm szélességben és a fénycsövek teljes hosszában) a fénycsőburkolatban kereszt irányú csíkozás van. Mint egy hosszú, de vékony zokni. Mi a poén ebben a zebracsíkos fénycső festésben ?
Köszi minden választ.
