A gyártó már nem biztosít alkatrészt. Az akkumulátor kereskedők csóválják a fejüket...
Egy mentő ötlet kellene;
a mérete: 43x43mm és 85mm magas.
A családban a nászom használ idő kapcsolót a rovarcsapdák éjszakai üzemeléséhez . Hisz nem járthatja végig a két hektárt minden este és reggel , "lámpa gyújtógató-ként . :)
3 DB-ot küldött hozzám javításra . Ahány darab , annyi féle .
Ígyekeztem fotókat készíteni kívülről , belülről és a címkéről .
Szétnyitva mechanikus és elektromos hibát tapasztalok . Az ellenállásokat szakadtnak és leégettnek látom (?) Az ellenállások 12M , 14M , és 17M (?) értékűek . Vagy rosszul látom a színgyűrűket (?)
Az egyikből egy alkatrész is kiesett . Ezt még nem tudom , hova tenni . (?) :)
Annak a segítségét kérem , aki rá ér és segíteni akar . Nagyon szépen köszönöm .
Üdv varga jano
Egy időkapcsolót Fülesmesternek köszönhetően megjavítottam . Köszönöm . A másik kettő nem javítható . Kettő darab kültéri-digitális-időkapcsoló vásárlására került sor . A tippet köszönöm Kalexnek . Köszönöm . Üdv jano
Üdvözlök mindenkit. Az elektronika nekem a hobbim ezért elnézés ha butaságot kérdeznék, de a kíváncsiság hajt. Gyakran kerékpározom, van egy sebbeségmérő a kerékpáromon amit ha kb:20 percig napfény ér az LCD kijelző sötétebbé válik, a számok nehezebben olvashatók , de ha már a napfény nem éri a kijelzőn a sőtétedés 10-15 perc után eltünik. Mi okoza , árt ez a kijelzőnek?
Hozzám került egy SlimCool vízadagoló hűtő tápegysége, ami nem üzemel. A félvezetők ellenőrzése után találtam egy zárlatos smd zéner diódát, aminek a típusát nem sikerült meghatározni. A táp ic beazonosítása után (TOP246R) találtam egy általános kapcsolási rajzot, ami szinte megegyezik az én áramkörömmel. Ott vagyok meglőve, hogy az ic "D" lábára menő zéner hány voltos lehet. Hosszas keresgélés után eljutottam odáig, hoy vagy 170V-os vagy 200V-os lehet. Ha esetleg valaki már találkozott ehez hasonlóval és tud segíteni, azt megköszönném.
Tamás
Boldogblognak igaza van. Valóban leírhattam volna, hogy mit tettem bele. Nos a kért információ: P6KE200-as TAZ dióda. Azóta is remekül üzemel.
Tamás
