Van két IP alapú videótelefonunk.
Az ACN szolgáltatása "kiment" alóluk. Annyit hajlandó csinálni hogy miután csatlakozik a WiFi -nkhez, próbál IP Címet "beszerezni" eredménytelenül.
Kérdés: Van e valakinek bármilyen információja, tapasztalata, lehetséges valamilyen módon szolgáltató nélkül használni?
Egyáltalán azon túl hogy digitális képkeretnek, médialejátszónak használható jelen állapotában, bármi másra lehetséges alkalmazni?
Elnézést ha butának tűnik a kérdésem de ezen a területen meglehetősen tájékozatlan vagyok.
A válaszokat előre is köszönöm.
Guest
Hozzáértők segítségét szeretném kérni a címben említett problémában.
A bejön a lakásba két darab koax kábel. Az egyik az internetszolgáltatóé, a másik a tv-é (analog adások). A lakásban is kettő aljzat van (két külön vezetéken), egy a nappaliban, egy a hálóban. Jelenleg a hálószobában van a tv, nappaliban a számítógép (modem+router).
A nappaliba is kellene tv, ezért érdeklődöm van e valamilyen megoldás a két vezeték közösítésére. Új vezeték behúzására nincs lehetőség.
Szegi
A minap nézegettem ezt a rajzot és megtetszett.
Úgyhogy lehet összerakom, mert megvan itthon minden alkatrész hozzá.
Csak annyiban változtatnék rajta, hogy a relés rész kiesne + a CD4028-as IC.
Helyette beraknék 2db HCF4051-et.
Az az ugyan úgy 8 bemenetes lenne.
Na ezzel csak annyi a gond, hogy nem tudom hogy alkalmas-e ez az IC ilyen feladatra?
PL amire én kíváncsi lennék:
1.Frekvencia átvitel. Meglenne-e a tipikus 20-20000H?
2.Bemenetekre mekkora feszültség kerülhet? (200-1000mV-ot elbír?)
3.Esetleg lenne-e valamilyen, valamennyi torzítása?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/0/01hy4tc1kh6c4e3ya2xk6kpgigcy.pdf
Az infót megköszönném, mert amíg nem tisztázott, nem akarok nekiállni a nyákmarásnak.
Pár éve vettem egy Polar karórát, amely pl. pulzusszámot is mér a testre csatolható adó segítségével. Az órában már kellett párszor elemet cserélni, és működött tovább. Most viszont egy ideje az adó nem működik, és azt írja a kez. ut., hogy szervízbe kell vinni. Mivel nem látom, hogy kell szétszedni, csak (talán nem is lehet hagyományos módon, vagy roncsolás nélkül) találgatok, mi lehet benne, és hogyan lehetne életre kelteni.
Ide kapcsolódik, hogy egy ismerősömnek van egy X5-ös BMW-je, és a távirányító mikrokapcsolója tönkrement. Elvitte a szervízbe, ahol széttrancsírozták, de a mikrokapcsolót megoldották. Az más kérdés, hogy nem tudták összerakni, egy gumi tartotta össze. Ha valakit érdekel, úgy oldottam meg , hogy egy melegítős sziloplaszt-kinyomóból olvasztottam egy csíkot körbe, ami persze kihűlt, mire körbeértem, de utána forrólevegős pákával gyönyörűen összemelegítettem, tökéletes lett. A lényeg, hogy a szervízben azt mondták, hogy ebben a távirányítóban akku van, és akkor töltődik, ha be van dugva a a helyére. Igaz-e, és ha igen, hogyan működik?
Köszönettel
