megtaláltak egy ilyen készülékkel. Alaphiba: sor BU rossz. Csere után nem megy tönkre, de nem is indul a TV. Készenlétet felveszi, sortáp 16 Volton áll. Ha távval ráindítok akkor egy pár másodperc erejéig felmegy a sortáp 130 Voltra, aztán visszaáll 16-ra és szaporán pulzál a LED. Nem tűnik hibakódnak. Szemmel láthatóan rossz forrasztás nincs benne, eltérítőtekercs csatija a tekercsen nem kontakthibás.
Szokott ez sorkimenős lenni? Én arra gyanakszom.
Tamás
Üdv mesterek. Segitségeteket kérnék. Hozzám került a fent emlitett tv. A hibája hogy már kb 2 órás kikapcsolás után elvész minden addigi beállitás, elvész az országbeállitás a behangolt csatornák,hangmódok, egyszerűen minden. Újra kell beálitani mintha az elő bekapcsolása lenne a TV-nek. A TV-ben EBT62973013 a main board, EAX65391401 a táp és HC320DXN-VHHR2-51XX a diszplej jelzése. A t-con a coffokon van. A TV-én műhold (UPC-kártya) és teresztiális (magyar és szlovák csatornák) vannak hangolva. A hiba természetesen lassan fejlődött a mai állapotig (kb 6 hónap). Mivel mérni szerintem nincs esély (minden megy mig nincs kikapcsolva és utánna is). Vettem bele egy main board-ot Olaszországbol, mikor beszereltem még rajta voltak az olaszországi beállitások. Újra beüzemeltem és kb 4 óra kikapcsolás után minden beállitás törlődött, ugyanúgy mint az eredeti alkatrésszel. Nemtudom mi lehet a hiba merre keresem? Próbáltam már hogy kihagyom a kártyafogadót de úgy sem lett jó. Kikapcsolva (készenlétben) valami törli a memóriát, vagy elront valamit.??
Adott egy 55" technika típusú Vestel belsős Tv. Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek aztán semmi. Hang van kijelzőt megvilágítva kép is. Táp 17IPS20 vezérlő 17MB98 élvilágítós, 4 csatornán vannak a ledek vezérelve. Led driver IC-t cseréltem, kaptam egy bontott tápot azzal is ez a jelenség, másik ledsort rátéve sem változik. AZ MP33942-es lábán BL-on kap 5V-ot a 3-as lábon PWM dim 3V van.
Köszi ha van ötleted
Balázs
Először is Boldog Karácsonyt kívánok, minden Tanya lakónak!
TELEFUNKEN A440 (Chassis: 615 C 2) TV-hez keresek a címben szereplő típusú sorkimenőt.
Használt (természetesen üzemképes :) ) érdekelne, mert az újnak az ára túl lő a "gazdaságos javítás" határán (ha egyáltalán még beszerezhető...).
Főleg, ha ehhez hozzá csapom a BU, és a (City, valamint Fülesmester által szükségesnek tartott) cserére szoruló impulzus kondik árát.
Üdv Tibi.
