TEKA 07 78 82 GKST 80 ZB FAC NOBILIA
COOKER - SERVICE MANUAL
4.7 KB
COOKER
Looking for similar teka manual?
    TEKA FAC NOBILIA 07 78 82 GKST 80 ZB
Relevant COOKER forum topics:
Teka mosogatógép E5 hibát ír,melyet nem tudok törölni.
Üdv mindenkinek!Teka mosogatógép probléma: találkozott már vki ezzel a problémával? Keveset használt, beépíthető teka mosogatógépünk vízbekötést követően E5 hibaüzenetet ad, mintha nem kapna vizet, vagy meg lenne törve a vízcső. Lekötöttem a csapról, van nyomás is, víz is, és a mosogatógép csövében is volt víz. Kikapcsolást követő újra bekapcsoláskor is ezzel a hibajelzéssel kezd, és nem is hajlandó mást csinálni.Úgy tudom,vízhiányt jelent,de ha el sem kezdi,hogy hiányozhat neki?Szép napot mindenkinek!
Resolved/Megoldva Teka HL-870 oven, not heating
Hi, to all ! The oven Teka HL-870 do not enable heating elements. The display, sensor keys, switches, funs are work. When i connect the oven to power, the display show me few seconds "Sho on", then flashing 12:00. I think this is "Demo Mode" for exhibitions. I have read the instructions for this model, but did not see any information about enable/disable demo mode. May be anybody have service manual for this oven to resolve this problem ? RESOLVED! In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem.
Teka HI-615 típusú sütőnél gombok cseréje hogyan?
TEKA HI-615 típusú sütőhöz (ill. a gáz részhez) megvettem a gombokat, cserére. Talán 4 gomb csere egyszerűnek tűnik, (le kell húzni) de a többinél úgy tűnik nekem, hogy belülről kell hozzáférni a tengelyhez, ami ezeken a gombokon van gyárilag.  Ha szét kell szedni, akkor ki kell húzni a sütőt először, gondolom. A felső gázos rész rögzítve van, le is van zárva körbe, hogy víz ne tudjon ott bele folyni.
Nem találok videót a szétszedésről, ami megmutatná a lépéseket. Tud valaki segíteni? Én még a sütőt sem tudom, hogyan kell kiszerelni.
Köszönöm: formasu
Teka ha850 sütő hőérzékelő probléma
kb 14 éves indukciós sütő olyan szinten túlsüt mindent, hogy az már vicces :-)  Tekerő gombbal állítom be a hőfokot mondjuk 150-re ami valójában 190 lesz....sehol a leírásban nem találtam olyat, hogy lenne benne hőérzékelő. Lehet maga a hömérséklet állító lenne a potmétere?
Köszönöm a tippeket.
