TEKTRONIX 602 1MHZ X-Y DISPLAY UNIT 1968,81 SM
METER - SERVICE MANUAL
45.4 MB
METER
Looking for similar tektronix manual?
TEKTRONIX 602 1MHZ X-Y DISPLAY UNIT 1968,81 SM service manual (1st page)
Preview of TEKTRONIX 602 1MHZ X-Y DISPLAY UNIT 1968,81 SM [1st page]
TEKTRONIX 602 1MHZ X-Y DISPLAY UNIT 1968,81 SM service manual (2nd page)
Preview of TEKTRONIX 602 1MHZ X-Y DISPLAY UNIT 1968,81 SM [2nd page]
    TEKTRONIX XY DISPLAY UNIT 602 1MHZ 1968 81 MHZ X-Y
Relevant METER forum topics:
Tektronix 2215 oszcilloszkóp, a két csatorna összegzése esetén 1 cm ofszet hiba keletkezik. Miért?
Sziasztok! A fenti szkóp beállítása a leírásnak megfelelően megtörtént. A két csatorna bemenete GND-re kapcsolva. Mindkét sugarat pontosan középre állítva, ha összegzem a két jelet (Both & ADD) beállításban a sugár közel 1 centit lefelé mozdul. Nem találtam erre vonatkozó beállítást. ALT és CHOP módban a két vonal pontosan fedi egymást (jel esetén is). A két csatorna erősítése is egyforma (külön mérve). Az CH2 jele invertálható, de azt is beállítottam úgy, hogy az INV ki-be kapcsolásakor a sugár nem mozdul el középről. A rajz alapján diódamátrixokkal kapcsolgatja a csatornákat, csak az nem világos, hogy ha mindkettő külön- külön DC-ben középen van, akkor összeadva miért mozdul el a sugár? Üdv.
tektronix 2236 felélesztéshez kérek, keresek segítséget/ MEGOLDVA (T)
A hibajelenség az, hogy ha bekapcsolom hallatszik, hogy a táp elindul, emelkedő frekvenciájú halk sípolás, majd megszűnik és újra kezdi. Előtte a B trigger potméternek (5kohm)csináltam egy tengelyt, mivel tőben el volt törve és ilyen kis potit nem kaptam. Előtte a szkóp 20 éve nem volt bekapcsolva. Szétszedtem, a táprészben a fezsültségek nőnek, majd megszűnnek és ismét nőnek. A DS856 és DS858 glimmek felvillannak mielőtt a táp leállna. A tápben ránézésre minden ép. Mivel nem akarom elrontani jobban, és nincs nagy gyakorlatom, ezért leírom, hogy mit csinálnék és kérek visszajelzés, hogy van e jobb megoldás a hiba behatárolására, illetve találkozott e valaki hasonló hibával. A glimmmeknek (mind a három) égnie kell egyáltalán, ez nem a táp megszaladását jelenti? Leszedtem a 2235-ös rajzát, mivel szerintem a főpanelen a táp szerintem azonos. Mivel el kezdene beindulni a táp ezért szerintem a primer oldalon nem lehet hiba. Vagy igen? Leválasztom a +5, +8,6, +30, +100, -8,6 tápcsatlakozó átkötések megszakításával a terhelést a tápegységről. Megnézem, hogy beindul-e így csak a nagyfeszültségi rész. Ezzel nem okozhatok valami problémát? Ha nem akkor mit és hogyan tovább a nagyfesz részben? Ha beindul megnézem a tápok értékét. Ha a tápok nem jók megnézem, a jelenség alapján arra gondolok, hogy valami beterhel, és ezért az U930 áramkorlátozása életbe lép, szerintem 16 lábon nem lehetne több kb 0,2V-nál. Ha leszabályozza az áram miatt, akkor a szekunder oldalon keresem mi terhelhet be, zárlatos dióda, kondi. Na itt vége a tudományomnak. Esetleg van valaki pesten vagy környékén akihez át tudok menni ezzel és segítene, ha nem járok eredménnyel?
tektronix 465
Hello! Szereztem egy tektronix 465 os scopeot, de nem tudok róla semit és a neten is elég gyatra a felhozatal e téren. Ha tud valaki róla valamit vagy linket tud küldeni azt megköszönném!
Tektronix 335 szkóp
Szervusztok!!! Keresem ennek a szkópnak a kapcsolási rajzát. Minden INFO érdekel!!! Segítséget előre is köszönöm Üdv
