Sziasztok !!
Segítségeteket szeretném kérni egy TEKTRONIX 2335, 2336, 2337 tip. scopok javításához.
Szükségem lenne a szervízkönyvére .
Köszönettel Árpi
Új vagyok a fórumon, szabályokat elolvastam, remélem mindent rendben csinálok :) Ha nem szóljatok nyugodtan.
Olcsó pénzért beszerezhetek, egy Tektronix 453 régi 2 csatornás 50Mhz oszcilloszkópot. A gond az, ahogyan a címben is említettem a katódsugár ( remélem ez a helyes megnevezése ) megjelenik egy pillanatra majd egy 2 másodperc után eltűnik. Amit megfigyeltem, hogy a katódsugárnak a képcsövön maradása az függ az Intensity beállítástól.
Tehát, hogy ha az Intensity potit letekerem minimumra, akkor a katódsugár bekapcsolás után megjelenik egy 0.5 másodpercre, de amikor a potit feltekerem a maximumra, akkor a bekapcsolás után képernyőn marad kb. 1,5 vagy talán 2 másodpercig is és megint eltűnik.
Tehát ez mindig bekapcsolás után történik, ha bekapcsolva hagyom a készüléket akkor többet nem jelenik meg. Ki kell kapcsolnom és megint vissza, hogy megjelenjen egy időre.
Remélem érthető voltam. Ha esetleg kell akár videót is feltölthetek a jelenségről :)
Az érdekelne, orvosolható e a gond, mert ha igen akkor megvenném a készüléket és ha igen akkor hol kezdjem a keresést :) Nem vagyok gagyi az elektronikához mivel mérnöknek készülök, de szkópot még nem javítottam.
Aleksz
Tekteonix T912 szkópom kontakthibás lett , úgy hogy eltűnt az X sugár .Ha megkoccintottam a dobozt visszajött és hetekig nem jelentkezett.Mígnem 1X ugyanez játszódott le és azóta nem akar a memória működni.Természetesen szétszedtem és megtaláltam a kontakthibát ,amely nem cinezés , vagy repedés volt , hanem a táp panelon a testet , kettő csavaranya vitte át a fémházra,és ez okozta az említett hibajelenséget.Egy következő alkalomkor fel fogom tölteni a javításnak ezt a részét.Most ami a bánatom , hogy a cső memóriája nem működik , annak ellenére hogy a feszültségek , és a jelalakok megegyeznek a sémán levő adatokkal. megkérem ,aki jártas e területen vigasztaljon meg engem, ha a test szakadozása végett esetleg túlfeszültség juthatott a cső ezen pontjaira , már mint a tároló részére , attól tartósan károsodhatott a katódsugárcső?Megjegyzem , mint szkóp , tökéletesen működik,és ha van remény hogy foglalkozzak a javítással tovább akkor ha eredmény születik feltöltöm , elejétől végéig a tapasztalatokat.Mellékelem a séma azon oldalait amelyek végzik az analóg tárolást.Köszönet a segítőknek
A címet igazítsd ki légy szíves.
Kalex
Tisztelt Tanyalakók !
Hozzájutottam egy Tektronix 434-es szkóphoz aminek a táprészét valaki már szétszedte, a többi része úgy tűnik sértetlen. Ha esetleg valakinek lenne kapcsolási rajza, akár a teljes készülékről, akár csak a táp részről segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Comman.
