A Hiba jelege hogy rövid üzem után a kép először teli fehéren világít egy pillanatra majd kis idő múlva zöld majd pirosan világit akár órákig is, hang van néha rendszertelenül beugrik a kép de vissza is megy pirosba.
-Eredeti hibája a háttérvílágitás kikapcsolgatott de ezt a inverter lefogócsavarjainak nem érintkezése okozta.
Üdvözletem Mindenkinek!Már második napja küzdök ezzel a tv vel de nem jutok sehogysem elöbre: Hálozatrol bekapcsolva készenlét van ,a panelen levö gombal inditva második , harmadik probálkozásra elindul a tv, kép és hang nincs, csak visszafutási vonalak az egész képernyön. A sortáp 131,7 volt .A Tanyán olvasgattam és kicseréltem a TDA8358 környezetében lévö CF6-22mikro/63V kondit , ki volt száradva 10 mikrora.CF4-1000mikro/25V szintén cseréltem de semmi változás.Tovább kutatva azt találtam hogy hiányzik a sortrafo által szolgáltatott 55 volt.A sortraforol jövö RL15 1ohm megszakadva, utána levö DL8-BYD37K dioda csontzárlatos.A dioda helyére tettem FR107 mert eredeti nem volt , igy most megvan a53 volt (55 v helyett) de a helyzet semmit sem változott.Kicseréltem a primer részen a 220mikro/400v kondit is.A TDA6108JF video végfok katodok felé menö kivezetésein Pin 7,8,9 190 v körüli feszültséget mérek.A 200 voltos tápfesz megvan. A bemenetein 1V van.A fö tápegység feszültségei rendben vannak kivéve a 15 Voltos ágat ahol 17.8volt van. ,Legyetek szivesek segitsetek merre menjek tovább .Üdv dddemeter!
Nevezett készülék villámlást követő áramkimaradás után nem reagál semmire. Készenléti led háromszor (gyors ütemben) felvillan, majd pici szünet után újrakezdi. Tápegységeben mérhető problémát nem találtam. Készenléti 5v megvan, de más nincs. Rajz hiányában jelenleg csak "tapogatózok" hogy miként indítaná az üzemi táp részt.
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy hibajelenséggel?
Köszönettel: Kiss Z.
A fenti szutyokban zárlatos volt a T-CON.
Indításkor pár másodperc után visszaállt stby-ba.
Rendeltem hozzá egy bontottat és bekapcsoláskor kissé gamma hibás képet adott.
A szervizmenüben próbáltam állítgatni, de csak rosszabb lett.
Aztán nyomtam egy "Init tv"-t és újraindítás után jó lett.
Vajon ez tette helyre, vagy időszakos baja van a bontott T-CON-nak?
Előre is köszi a válaszokat!
Úgy néz ki, jó lesz.
Azóta sem jött elő a hiba.
