TENSAI TCT57PH
TV - EPROM
Type: (E2P)
280.0byte
EPROM
Looking for similar tensai manual?
    TENSAI TCT-57PH TCT57PH TCT 57 PH
Tensai TTV 1460 TV/video távirányítót keresek.
Többféle univerzálisat is próbáltam. voltak használható kódok, de AV-ra egyikkel sem tudtam átkapcsolni. Esetleg egy rajz is jó lenne, hogy fixen átkössem...
TENSAI CHASSIS NO:C-43M tápegység hiba és még valami... (Megoldva)
Tisztelt Fórumtársak! Hozzám került a fenti készülék azzal a hibával, hogy a vízszintes sorméret lecsökkent majd a készülék leállt. A javítás során cserélni kellett a STR5412-s hibrid integrált áramkört a tápegységben. A probléma sajnos ezzel nem oldódott meg, mert a vízszintes sorméret továbbra is kicsi (olyan mintha túl lenne terhelve a sorvég fokozat) enyhén égett szagot lehet érezni, de nem füstöl semmi... :-(... A tápegység ic nagyon forró lesz fél percnyi üzemet követően le is kell kapcsolni nehogy tönkre menjen. Rajzot követve végigmértem nagyon sok alkatrészt már de hibásat nem találtam. Kondenzátorok jók a félvezetők között nem találtam hibásat. Én már a sorkimenő trafóra gyanakszom de mielőtt berendelnék egyet megkérdeznélek titeket mit érdemes még megvizsgálni. A lényeg az, hogy a tanyán találtam rajzot a készülékhez de sok az eltérés a nálam lévő készülék és a rajz között.
Eltelt egy kis idő a legutóbbi jelentkezésem óta, volt sok minden csak ma tudtam ismét a készülék elé (vagy inkább mögé ülni)! Kicseréltem a sorkimenőt de csak megmaradt a probléma. A vízszintes eltérítés kicsi, melegszik - tűz forró - a sorvégfokozat ill. a tápegység fél percen belül. Cseréltem a kondenzátorokat annak ellenére, hogy műszeresen teljesen jónak bizonyultak. Még mindig nem jó :-(... eredmény ugyanaz. Mi lehet még?
Íme ő a bűnös! Az eltérítő tekercs!
Lekötöttem az eltérítő vízszintes tekercseit és jó lett :-O... Megy rendesen a táp és a sorvégfokozat, a függőleges eltérítése is rendben lett! Mivel nagyon ritka, hogy a eltérítő tekercs tönkremegy (esetemben egyszer sem találkoztam ilyen hibával), mindenre gondoltam csak erre nem. A tekercset levettem a képcső nyakáról és látszott is az égési nyom a belső felületén. Lényeg az, hogy sikerült megjavítani! A tekecshuzalt a sérülésnél elválasztottam a többi menettől és elvágtam. Vékony zsugorcsövet húztam a sérült menethez, majd rámelegítettem. A tekercset visszahelyezve a képcsőre örömmel láttam a javítás sikerült mert jól működik a készülék!
Mint a képen látható ugyan torzítások vannak, de mit mondjak! 30 éves készülék ismét kapott egy lehetőséget, működhessen tovább...
