TESTE TC2099-1-
TV - EPROM
236.0byte
EPROM
Looking for similar teste manual?
    TESTE TC-20991 TC20991 TC 20991 TC2099
JVC AV32H20EUS TV HELP
Segitséget szeretnék kérni a következö tv vel kapcsolatban.A hiba a következő:Első bekapcsoláskor a tv kifogástalanul muodik,akár meddig nézem. De ha kikapcsolom(fokapcsoloval,mivel távom nincsen)és utána egyből be a kép nagyon halvány,és erős visszafutási csikok látszanak,és van egy adag párnatorzitás is. Középen 5-5 cm el kisebb a kép és a csikok. Kihülés után ujra tökéletes.Rajzom van..Tv szerelő a szakmám de nem ebből élek,igy a rutinom is kevés. Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: Miklós Péter
LG 42LN5200 mainboard hiba, trafó megégett (megoldva)
Szép napot.
Előre mondanám még kezdő vagyok ezen a téren, a panelcserék már mennek.
Gondoltam legyen ő az első, megjavítom. A hiba jól látható a trafó ( a képen a jobb alsó) lába porrá éget. A sorban a következő fet 390n15A ha minden igaz jó, a dióda páros szintén.
Mit nézzek még meg, mi okozhatta ezt a hibát? Ha cserélném a trafót akkor egy gonddal kevesebb?
LG 42LN5200, EAX65142403(1.2)  EBT62664601, LG 42LN5200 dump, EAX65142403(1.2) dump, EBT62664601 dump, .bin, .eep, .e2p, .hex, bin, bootloop, download, dump, eeprom, EMMC, error, factory reset, fail, firmware, fix, Flash, LCD, LED, mainboard, memory, NAND, Programmer, repair, reset, restart, RT809H, Service Menu, Smart TV, Software, SPI, SPI Flash, TNM5000, Turn off, Update, USB, HY27UF081G2M, TDSS-G501D(B), 6870C-0452A Halogen Free, DYnamic ND0-V0 E150630, LC500DUE-SFR1_Control, EAD61858752, LG 42LN5204, EBR77476601, H5TQ2G63GFR, H5TQ2G83GFR, H5TQ2G33CFR, LG 42LN5240-ZA, EAX65142402(1.2), EBU62134503, EAX65142403(1.0)
Mainboard:  EAX65142403(1.2) EBT62664601
Panel:          LC420DUE (SF)(R5)
T-CON:        6870C-0452A Halogen Free DYnamic ND0-V0 E150630
Tuner:          TDSS-G501D(B)
EEPROM:    24C256 - IC104
NAND:         HY27UF081G2M - IC102
SPI Flash:    MX25L8005 - IC1300
Kellemes ünnepeket
Panasonic TX29PM 1N 521 Sasszi milyen sorkimenő kell bele???
Kedves tanya lakók! Szeretném a fent emlitett készüléket megjavítani,de sorkimenő hiányosan kaptam egy kollégától s nem tudom hogy milyet rendeljek bele..Képcső LG.PHILIPS A68 ESR az eredeti sokimenőt ki vették elveszett állitólag az volt a rossz segitségeteket hálásan köszönöm!!T:Zsolt
CUC 2020 visszakapcsol
Üdv mindenkinek! Volt már valakinek olyan hibája,hogy kikapcs. után visszakapcsol a tv? Ez a nyomorult ezt műveli velem.Kilövöm távval,1-2 mp múlva ismét indul. Lekötöttem a prociról az infrát,a tasztot,akkor is.Az ON-OFF lábon menet közben kb 0 Voltot mérek,stby-ba kapcsoláskor felmegy 2,3V-ra,de rögtön ismét leesik 0-ra és indul a tv.A kapcsolója nem segédérintkezős. Mi a gyík lehet ez,mit próbáljak még szerintetek? Üdv és köszi!
