TEXAS PR883 A300W UNIVERSAL INPUT ISOLATED PFC POWER SUPPLY FOR LCD TV
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
859.0 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar texas manual?
TEXAS PR883 A300W UNIVERSAL INPUT ISOLATED PFC POWER SUPPLY FOR LCD TV service manual (1st page)
Preview of TEXAS PR883 A300W UNIVERSAL INPUT ISOLATED PFC POWER SUPPLY FOR LCD TV [1st page]
TEXAS PR883 A300W UNIVERSAL INPUT ISOLATED PFC POWER SUPPLY FOR LCD TV service manual (2nd page)
Preview of TEXAS PR883 A300W UNIVERSAL INPUT ISOLATED PFC POWER SUPPLY FOR LCD TV [2nd page]
    TEXAS PR-883 INPUT ISOLATED PFC POWER SUPPLY FOR LCD TV PR883 A300W PR 883 300
UPC parabolairány Hollandiában?
Sziasztok. A barátom kivitte upc-s parabolát Hollandiába de nem találja a műhodot:-) Tud valaki segíteni hogy mit mondjak neki mert nekem fogalmam sincs hogy hol keresgéljen. üdv:hifi6
Telefunken TTR 280C_DVBT_Tuner táp hiba
Üdv Tanyasiak! A fenn nevezett DIGI-csodával küzdök. Az úgy kezdődött, hogy: Leégett benne a táp ic 3.-as lábára kötött 3db 1ohm-os párhuzamosan kötött SMD ellenállás. Gondoltam: semmi gond van itthon 0,22 ohm/1W ellenállás beletettem.Zárlatot nem mértem sehol, bekapcsoltam, de nem indult. Az ic re gyanakszom: ICE3BR1765 van benne. A lábain a tápfeszültség meg van. A CS lábra van kötve a cserélt ellenállás. A 7-es 8-as lábak között ~13V-ot mérek (VCC), még sem indul. Találkozott már valaki ezzel, ilyen hibával? Megköszönök minden információt!
Satellit 500 rádió
Üdv. Javítok egy Grundig Satellit 500 PLL synthesized készűléket ,azonban meg akadtam vele. Alap hiba az volt ,hogy FM vétel nincs az AM kb 20 mp után megszűnt csak zajt lehetett hallani. FM nél a zajt csak max hangerőn halkan lehet hallani .AM hangoló fesz volt , FM hangoló fesz nem volt. Itt még haladtam vele ,PLL-ben a qartz osc nem ment , megmozgattam a trimm kondit a kristály melett akkor beindult a PLL-el és megjelent az FM hangoló fesz is és az AM vétel is. FM rádió hang azonban nincs ,de FM vétel van mert a hangolás jelzőn látni lehet a vételi helyeket akár max-t is mutat.LA 1205 FM AM Kf van benne ,kicseréltem de nem oldódott meg a hiba!A KF FM részén 4. 5. láb között 10,7MHz kristály csatolja át a 2 belső fokozat között a KF jelet a scop-on gyönyörűen látható vétel esetén a változás a jelnagyságban amit a signal is mutat a készülék kijelzőén.A 7. láb a közös AM FM kimenet,ha az 5. lábról egy pár nF kondival átcsatolom a jelet a 7. lábra akkor FM-nél is van hang a hangszórón! Az 5.láb annak a fokozatnak a bemenete aminek a 7.láb a kimenete Minden belső táp megvan a készűlék az üzemmódokat jól váltja! Ha valakinek van valami ötlete azt köszönöm!! A kapcs rajz az Elektrotanya oldalon megvan!
INKUBATOR HU 100 folyamatosan fűt, nincs szabályzás
Üdvözlöm a Kollégákat!
Javításra került hozzám a készülék, ami egy keltetőgép, azzal a hibával, hogy teljesen működésképtelen. Mérhető hibát nem találtam benne, ezért kizárásos alapon cseréltem benne az LM 324 IC-t. A helyzet annyit változott, hogy elkezdett fűteni, de nincs szabályzása, folyamatosan fűt, talán meg is sütné a tojásokat. Cserélném benne az NTK-t, de nem tudom milyen értékű, nem látható rajta a jelölés. Mérésre kb 120 kohm, melegítésre kissé csökken az ellenállása. Nem tudom ez az érték megfelelő-e, illetve milyen értékű az eredeti? Ha nem ettől, akkor mitől nem működik a szabályzás?
Ebben kérnék segítséget.
