Van 1 ITT 29STFT síkképcsöves tv-m a hiba jelenség kör alakú szín gyűrűk.
20-30 másodperc üzem után kikapcsol.
Ha tud valaki segítsen.
Előre is köszönöm.
Tisztelt Kollégák!
Adott a címbéli 7"-os, 16:9 képarányú, évek óta tökéletesen működő kis TV.
Modellszáma: HY-LCD7. (Sassziszámot ne kérdezzetek, mert szétszedve még nem volt, és kívül nincs rajta.)
A gondom csupán annyi ezzel a készülékkel, hogy
a 4:3-as képaránynál csak két oldalt van kb 2-2 cm-es fekete sáv (ami ugye normális), de a 16:9-es képnél nem csak oldalt, hanem alul-felül is van bő 1 cm, ami ugye egy képeslap méretű kijelzőn alaposan csökkenti a hasznos képméretet.
A távirányítóján (mert ez is van neki) van egy átkapcsoló gomb, de ez csak vízszintesen nyújtja a képet, tehát csak "kövérít".
Van valakinek ötlete, netán konkrét megoldása erre a problémára, mert feleslegesen nem szedném szét?
Üdv: Laci
Egy ideje szenvedek a fent említett készülékkel. A hiba az, hogy bekapcsolás után 10 másodperc alatt fokozatosan invertálódnak a színek, és így is marad.
Valószínűleg melegedés hatására.
A tápegységet ellenőriztem, és minden jónak tűnik.
A jelenség minden bemeneten, és a menüben is tapasztalható, ezért panel vagy t-con board hibára gyanakszom.
A panel és a t-con típusa:
AUO T230XW01 V1, LVDS bemenettel.
A doksit megtaláltam itt a tanyán:
LINK
Tanácsot szeretnék kérni, hogy hogyan lehet megállapítani, a kettő közül melyik a hibás?
Esetleg ha valakinek lenne kölcsön, vagy megvételre az említett t-con board, akkor arra vevő lennék.
A segítséget előre is köszönöm.
Speccy
Egy 15"-os (elméletileg chassis: 17MB25-1) LCD/TFT TV eredeti hibája az volt, hogy elindult majd megjött a hang, és a kép fél fényerővel, majd 2sec után sercegés és az inverter rész letiltott, a hang pedig maradt. Az LCD panelt óvatosan szétszedtem (tip: HT150x02-100) és láttam hogy az egyik CCFL cső (2,6mm x 315mm) szétégett. Rendeltem is bele kettőt. Összeraktam és a háttérvilágítás tökéletes lett, viszont az LCD vezérlésével lett valami, mert csak fehér fény van, vagy néha függ. színes sávok középen, bekapcsolásonként változhat. Pedig eredetileg még volt rajta képtartalom, nem értem most meg mi lelte. A KH-t kizárom, behatásra nem változik.HHEELLPP!!!!!!!
Üdv:fridiszerviz
