THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 75XL ENG-SM
TOOL - SERVICE MANUAL
1.8 MB
TOOL
Looking for similar thermal manual?
THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 75XL ENG-SM service manual (1st page)
Preview of THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 75XL ENG-SM [1st page]
THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 75XL ENG-SM service manual (2nd page)
Preview of THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 75XL ENG-SM [2nd page]
    THERMAL DYNAMICS PAK MASTER ENGSM 75XL 75 XL ENG ENG-SM
Relevant TOOL forum topics:
Extol ID 1100 K fúrógép mechanika terhelésre szétold.
Adott fúrógép már újkorában is a mechanikailag beállított 2-s fordulatszámról öállóan vissza váltott 1-s fokozatba.
Nem zavart nagyon,mert van elektrónikai fordulatszabályozás is.Most viszont amint fúrni akarok,szétold a mechanika.
A fúrógép forog, a tokmány áll.Amennyiben nem nyomom neki a fúrandó anyagnak forog a tokmány is.
Találkozott-e Valaki ilyen gonddal?Esetleg robbantott rajza van-e Valakinek?A fúrógép nem volt sokat használva,a kopást kizárnám.
Mindenki segítségét köszönöm.
üdv:kov-jo
Kzubr 400 MIG/MMA co2 heggesztő kapcsolási rajz
Valakinek meg van-e a Kzubr 400 co2 heggesztő kapcsolási rajza? Elszált benne a vezérlés. Nem lehet állítani a teljesítményt és így heggeszteni sem lehet vele. Előre is köszönöm.
Scheppach HS110 motor bekötése
Megakadtam ennek gépnek a motorja bekötésével.
Darabokban és az állórész leégve került hozzám, jelenleg tanulmányozom, hogy mit, hová kellene majd kötni.
A kapcsoló CK5-11 típusu, 2 záró és egynyitó érintkezős. Az X2 kondi 0,33uF/275V.
Az állórészen a két tekercs sorban van kötve, egyik a fekete, a másik pedig a szénkefe tartóra megy.
Ami zavar, hogy alatta van még egy vékony tekercs, ennek az egyik vége a kék kivezetés, a másik szerintem a szénkefére menő szál.  Igy elvileg párhuzamos a főtekerccsel.
A  képeken nem szerepel, van még egy kék vezeték, a másik szénkefe tartóról jön.
Alap esetben nem is lenne komplikált a bekötés, állórész, forgórész sorba ( fekete- szénkefe 1-2) aztán a kapcsló záró érintkezőire ( kék- barna).
A vékony tekercs zavar, és a kondi, hogy azokat hová kössem. ( valami lágyindító, vagy fékező  szerepe lenne?)
Az a gond, hogy a kapcsoló végén a nyitó érintkező előbb nyit, mint ahogy a két záró érintkező zárna, így a kondin keresztül sem tudnék áramot adni a vékony tekercsre.
Előre köszi minden segítség.
Laci
Makita DC18SD akku töltő
Sziasztok. A címbeli akku töltő manualját/rajzát keresem. Már átmértem de az egyik IC-t nem tudom beazonosítani még a gugli sem tud semmit róla. Ez egy 2x15 pines smd IC és a következő van rajta: NEC MYS 500T 1010KMON Mi lehet ez , illetve van e valakinek rajza róla? Köszi.
