THOMSON-21MH10C
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    THOMSON 21 MH 10 21MH10C
Thomson scenium 29dz640 icc21 33 hibakód
Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók! szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon! A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21 Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem... következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :) Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
Thomson M68 sasszi
Szép szombat estét.Nemrég hoztak egy Thomson 29dch61kh tipusu televiziot.Valoszinü,hogy valami belefolyhatott,mert a panel is megégett.Az ABL vezeték a sorkimenönek szétégett,és vele együtt egy kis tranziszor és néhány ellenállás.Namost a helyzet az,hogy kitakaritottam a trafo kivetesei közt és az ABL-t földre zártam,beindult a tv,müködik rendben de a proci a BEAM Info jelet nem lássa.Ezért szeretnék egy kis rajzrészletet kérni,hogy visszaállitsam eredeti állapotba.
Thomson 28DP45EG ICC20 (hiba)
Tisztelt fórumozók! Segítséget szeretnék kérni a fent említett televízió javításához. Én átnéztem a fórum összes hozzászólását a témával kapcsolatban,de nem kaptam hatásos választ a hibára. A hibajelenség a következő:bekapcsoláskor kb 2perc múlva hajlandó elindulni a tv,úgy,hogy utána normálisan működik.A bekapcsolás után úgy fél perc elteltével 26-os hibakódot,amíg be nem indul.Azt már tudom,hogy a képcső felfűtésével van probléma,de a G feszt már nem lehet tovább állítani,mert megjelennek a csíkok a képernyőn.A kérdésem az lenne,hogy mennyinek kell lenni a képcső fűtőfeszültségének? Van-e valamilyen alkatrész ami befolyásolja ezt az indulási módot? A képcső áramkörén minden feszültség szinte tized volt pontosságra stimmel.Még annyi,hogy ha kikapcsolom a készüléket a távval,majd újra be néhány mp elteltével,akkor is kell neki kb fél perc az induláshoz,ekkor hibakód nélkül indul,de szerintem ez az idő is sok. Ha valaki tud kérem segítsen(exGelkásra nagyon számítok).Köszönöm.
THOMSON ITC008 (28DF172) TDA9554 csere, de mire?
Sziasztok! Cserére szorul ebben a TV-ben a TDA9554PS/N1/2I1295 proci. Beindul .../N1/1I1465-tel és .../N1/1/0301-gyel is, de valószínűleg valamit át kell alakítani, mert folyamatosan kapcsolgatja az AV csatornákat. Kérdésem: találkozott-e már valamelyikőtök hasonlóval, és tudnátok-e segíteni? Köszönettel: Laci
