üdv.mindenkinek
Szeretnék tippet kapni a javításához.Bekapcsolás után egyet villan ezt megismétli kb.háromszor utána állandóan világít a kontroll lámpa.Egyébként úgy tűnik mintha a kontroll fényen belül még lenne egy próbálkozási szakasz,ami abban nyilvánul meg,hogy néha fényesebbnek tűnik a fény.A táppanelon szinte mindent kimértem.Az SDA vonalon fura pulzálást tapasztalok az scl vonalon semmi
a kvarcokon semmi rezgés.Szeretném megtudni,hogy van e mód arra,hogy a tápot valahogy elindítsam kényszerüzemben.
Üdvözletem!Van egy Thomson 28DK25E típusú tv készülékünk,egy pár napja készenléti módban a piros led folyamatossan villog.A hálózati csatlakozó ki-be húzásával meg szünt a villogás.Kérdésem ez valami hiba üzenet?Mert egyébként a készülék tökéletessen működik.A válaszokat előre is köszönöm.woren
Szép estét Uraim!
Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/
Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul.
Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog.
U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./
Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni.
Merre induljak el?
Üdv: Csaba
Egészítsd ki a címet légyszíves!
Kalex
Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm
Átalakítottam kisbetűsre!
Máskor nem szükséges kiabálni!
Kalex
