THOMSON 21DM182T CHASSIS-ETC009
1.7 MB
THOMSON 21DM182T CHASSIS-ETC009 service manual (1st page)
Preview of THOMSON 21DM182T CHASSIS-ETC009 [1st page]
THOMSON 21DM182T CHASSIS-ETC009 service manual (2nd page)
Preview of THOMSON 21DM182T CHASSIS-ETC009 [2nd page]
    THOMSON 21DM182T 21 DM 182 CHASSISETC 009 CHASSIS ETC009
Thomson 20MG10E AV bemenetről behallatszik a hangba a tuner sistergése [MEGOLDVA]
Sziasztok! Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos. Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all TDA9351-el van felépítve. Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt. Van valami jó ötletetek? Üdv: Jácint
Thomson 40E91NF32 LCD : lefagy, vagy el sem indul
Tisztelt Fórumlakók ! A címbeli TV-t azzal hozták, hogy időnként "becsíkozódik" , ami annyit jelent, hogy néhány perc, vagy óra után egyszerre kép helyett csíkok jelennek meg ( NEM kijelző )= lefagy, a távot és lokális gombokat érzékeli ( stby led mutatja), de nem csinál semmit, kikapcsolni sem lehet. Áramtalanítás után újra jó, 1 ideig. Tápból minden feszt megkap, tisztán (szkóppal nézve nincs bennük zaj), az alaplapon a 3V3 zajos volt. Alaplapon smd elkókat cseréltem, lapot átfújtam, ez után szépen ment hibátlanul 4 napig, aztán megint lefagyott, de most már csíkok nélkül, csak sötét kijelző ( h.világítás van ). És, most már áramtalanítás után sem lett jó. Állt így két napot mire sorra került újra, asztalra tettem, és beindult. A kvarcot cseréltem ( gondoltam nem-e ő szórakozik velem),megint 2-3 nap rendes működés, és újra leállt. Ilyenkor minden fesz meg van az alaplapon (12V, 5V, 3V3, 1V8, 1V2, igaz, talán még 2V5 is illene hogy legyen..? ), legalább is azt hiszem, mert semmi dokut nem találtam hozzá. Az alaplapon található jelzések: MA1 , 40-EU522P-MAF 4XG , a matricán: BLU900007C FD-V4.14A . Sokat segítene valami rajz hozzá, vagy ötlet, tapasztalat.. Köszönöm, Gondif
Thomson 29DM182T ETC010 sasszi.Fél óra után kikapcsol. Megjavítva.
Sziasztok! Van egy Thomson ETC010 ch nálam javításon. A hibajelenség: kb fél óra üzemelés után kikapcsol készenlétre, majd újra bekapcsolom, akkor már 10 másodperc mulva kapcsol ki. Írtam új EEPROMOT,kicseréltem a primer tápban, a sorvégfokban,függőlegesnél az elkókat.A gyanús forrasztásokat újraforrasztottam, de a hiba továbbra is fennt áll!A feszültségek rendben. (?) A kép, és hang kifogástalan a kikapcsolásig! Hűtésre, melegítésre nem reagál. Mi lehet a kínja? Ebben kérek segítséget. Kellemes napot! Üdv:Laci
Thomson ITC008 sasszi "üzembehelyezés" menüvel indul
Üdv a kollégáknak! Egy olyan kérdésem lenne hogy mi az oka annak ha kikapcsolom ezt a tv-t ( akár csak távirányítóval is ) bekapcsoláskor az "ÜZEMBEHELYEZÉS" menüvel indul, amiből simán enged kilépni. Az adókat megőrzi, az órát elfelejti. Más hibát nem vettem észre. Előre is köszönöm mindenkinek. Majzinger Azért így pontosabb a cím!
