Hozzám kerül majd a jövőhéten a fent nevezett LCD TV azzal a hibajelenséggel,hogy bekapcsolás után azonnal max 1-2másodperc múlva kikapcsol.Vagyis bekapcsolás előtt világit a piros készenlétet jelző kis led,bekapcsolás után világit a kék bekapcsolást jelző led de utána azonnal ki is kapcsol.Mivel még nincs nálam így első körben amit elmondtak róla az alapján próbálok infót gyűjteni,hogy mi lehet az oka illetve merre is kezdjem majd el a hibakeresést illetve a hiba lokalizálását!
UI:Chassis:EFC031E ,26colos változat a fent említett készülék!
Amin nagyon meglepődtem ahogy nézem a nálam lévő papírjait mert azt elküldték anyósomék,hogy adtak hozzá rajzot is :fun: De ha jól láttam meg van a Tanyán az SM :lol:
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!További szép napot!
Üdv:morfeus
Sziasztok.Ujra szükségem lenne egy kis segitségre mert nagyon tanácstalan vagyok ,azt hiszem most én is belefutottam egy "igazi" hibaesetbe.A fent nevezett tv -t a gazdája azzal a panasszal hozta be hogy leáll menet közben,Az elsö bekapcsoláskor távrol inditva 10 et villant a standby led majd bekapcsol a tv , elöjön a raszter,három másodperc mulva visszatér készenlétbe.Ujra inditom a távval ,most már csak 8 at villan kb 1Hz frekvenciával,elöjön a raszter és müködik rendesen,Hálozati kapcsolója nincsen .Egész délután probáltam de másodszorra nem tudtam elöidézni a hibát .Teljesen áramtalanitottam és kb egy ora mulva sikerült este ujra elöidéznem a hibát ,de megint csak egyszer a második ujrainditásnál megszünt a hiba és ha engedem egész nap hibátlanul megy.Merre keresgéljek ,Mértem a tápfeszültségeket idáig nem találtam semmi rendellenességet Az ABL vonalon is vizsgálodtam de sehol semmi eredmény.Hajszáritoval melegitettem és hütöttem de nem tudtam elöidézni a hibát ,Bármilyen tanácsot vagy észrevételt köszönök elöre is két napom és egy fél éjszakám már ráment de nem jutok egyröl kettöre. üdv dddemeter!
THOMSON 28DP42E / ICC20 tip. TV-nél a hangerő csak bizonyos szintig szabályozható. Hogyan lehet kikapcsolni? Valószínűleg hotel módban van. A szokásos kombinációkra nem reagál.
Előre is köszönöm gyors válaszotokat.
Szép Napot!
Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
