Hozzám került egy ilyen 68ELA Thomson csővel szerelt jószág.
Pórba, kék háttér oké, bár kicsit a sárga OSD-n a piros zászlókat húz.
DVD próba, kép megjön de kevés a piros és olyan a kép mintha valami régi VHS-t dugtam volna rá, tök szemcsés, zavaros.
Ábragenerátor előszed, tasztnál RCA-ra rákötöm, fekete fehér kockázás tökéletes, színes sávoknál ugyan úgy zavaros és a színek sem jók, főleg a piros hiányzik.
Képcsőteszter előszed, mérve 1miliA a kék és a zöld, a piros olyan 0,7milia, ami ugyan nem egy tökéletes csőre utal már, de még bőven jónak kéne lennie, viszont képileg szinte egyáltalán nincs piros, inkább vmi opálosrózsaszínes franctudja mi.
Vélemények?
Pityesz
Hello.
Segíséget kérek, mert éjszakára mindig áramtalanítanom kell ezt a tévémet (ágyból kimászva), olyan zavaróan "cicereg" kikapcsolt állapotban. Kellett hozzá emiatt egy kapcsolóval ellátott tápkábelt készítenem. Viszont, ha (zizegős)készenléti állapotában a 230V-ot megszakítom és újra visszakapcsolom (azonnal vagy több nap múlva, a lényeg STBY állapotban áramtalanítsam) akkor STBY-ben is csöndben maradt. Ez vajon tulajdonság vagy gyári hiba, mivel újkorában is ezt produkálta, csak az akkori tulaj ezt nem hallota (én igen, mert ott voltam beüzemeléskor, felhívtam rá a figyelmet ,de annyiba maradt..)
Kösznön, ha valakinek volna erre buherálás mentes megoldása. (nem a BUHERA nevű kollégára célzok)
Üdv.: uniman
Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll.
A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam.
TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog.
Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul.
Tápot az ic megkapja 191 V.
Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv.
Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond?
Köszönöm.
Üdv. Józsi
Üdv mindenkinek!
Van egy thomson tv nálam egy
A80AEJ10X01 KÉPCSŐVEL,egy apró mallőr következtében kiszökött a kigyó a képcsőböl és addig sziszeget amig voltbenne élet,ami azért kellemetlen mert nálam történt ez a "sikertelenbűvölés"Ha esetleg van valakinek egy ijen képcsöve vagy ötlete ,hogy elfogadhatóáron hol lehetne hozzájutni örömmel fogadnám(nyilván nem ingyen).Mert valószinüleg olcsóbb lenne mint egy új tv.
köszönöm SALLAAN1
