Fenti TV-t bekapcsolom, bejön a fény egy pillanatra és le is áll rögtön. Azonnal újra is indítható, de ugyanúgy le is áll. Eprom csere vagy a szerviz menübe való belépéskor nem áll le, ha a szerviz menüből kilépek, tökéletesen használható, de ha kikapcsolom, a következő indításnál újra produkálja a hibát. Nem egy gyakori TV felém, nem volt még ilyen hibám. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
Szeretnék belépni egy Thomson tv service menübe..sassye tipusa:ITC008.
Elöre is köszönöm ha valaki tud segíteni!
Üdv:Sparco
Szevasztok
Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
Tegnap hozták a tvét, ma elővettem. Készenlét van, de nem kapcsol be, csak a led meg halványodik, és egyet nyüszít majd vissza készenlétbe. A tápban kicseréltem az elkokat, és TP71-egy de semmi változás. Ha indítom a tápot az U sys 12V , a 200V helyet 50V és a többi is kevesebb. A sorvégtanyó ki van véve ( BUH516 ) és még valami az első mérésnél amikor a táptranzisztort akartam mérni, bezárlatosodott, ami BUW1215 volt de a rajzon BU2525AX van ilyet raktam most be. Ilyen állapotban nem merem kikötni a védelmet. Műterheléssel el kellene indulnia, vagy csak sorral együtt?
