sziasztok
A fent emlitett készülékkel olyan gondom van hogy nem megy a rádióhangolás. A kijelzőn mutatja a frekiváltást de nem hangolodik a rádió.Diódakat,ellenállásokat már ellenőriztem.Egy kapcsolási rajz is jól jönne.
Előre is köszi a segítségeket!
üdv: Tiva
Sziasztol!A fenti erösítő rádió részét nem tudom hangolni.Az elölap gombokra nem reagál.A sztereó felirat pásztázik rajta.Idönként ki-be kapcsolgat.Ha megnyomom a tune gombot sleep felirat jelenik meg.Nmem tud valaki segíteni?
Sziasztok! A fenti készülék a következőket csinálja ! A lemez elején még hibátlanul játszik a háromnegyed részén már csak itt ott a lemezvégén már teljesen halott ha utolsó trackra állítom ! Előzmény ! A hiba jelenség teljesen úgy tűnt hogy fejcserés , meg is történt a fejcsere de az eredmény ugyan az ! Várom hozzá értők válaszát ! Köszönettel !
Minap elővettem a fent említett kis szerkezetet és gondoltam megnézem mit produkál.Hiba jelenség a következő:bekapcsolás után van a készüléknek hangja de kb 1perc után teljesen elnémul!
Szétszedtem szemrevételeztem de semmi különöset nem találtam,így nekiálltam megmérni a tápokat amit meg is tettem és szerintem megvannak azért írom, hogy szerintem mert a doksiban nem találtam erre vonatkozó konkrét értékeket.A probléma némi várakozás után eltünik és utána kezdi előröl az egészet,miután bekapcsoltam figyeltem, hogy nem melegszik valamelyik alkatrész és azért kapcsol ki de semmit sem találtam.Mag a végfok része üzemel rendesen(szerintem) :yes:
Amúgy ha éppen elhallgat attól függetlenül minden rendesen állítható(kezelhető)az előlapról!Szerintetek merre folytassam a hibakeresést?Köszönöm a tippeket,segítséget!
Üdv:morfeus
