THOMSON AM1150 AM1155 CHASSIS CRKD1290
1.8 MB
    THOMSON AM-1150 CRKD-1290 AM1150 AM1155 CHASSIS CRKD1290 AM 1150 1155 CRKD 1290
Thomson tm9670 (csak olvasható)
Üdv mindenkinek. Szerintetek mivel lehetne helyettesiteni a c8550-es tranyót?
Thomson TM9060RC CD-rádiómagnó CD probléma ! MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti készülék a következőket csinálja ! A lemez elején még hibátlanul játszik a háromnegyed részén már csak itt ott  a lemezvégén már teljesen halott ha utolsó trackra állítom ! Előzmény  ! A hiba jelenség teljesen  úgy tűnt hogy fejcserés , meg is történt a fejcsere de az eredmény ugyan az !  Várom hozzá értők válaszát ! Köszönettel !
Schematic diagram for portable player Thomson TM 9670
Hello everybody in Hungary,
I am looking for schematic diagram of portable player THOMSON TM9670.
When I connect an USB drive into the machine, the normal supply voltage 5.5V drops to approx. 2.0V in dependency of each usb drive. The player reports that no usb is connected.
I found out that power supply circuit comes from transistor D882L – from pin No.3 which is base pin. This doesn’t make any sense to me. I would expect it should be connected to collector or emitor pin. Therefore I need schematic diagram or service manual for this player.
Thank you in advance for any help.
Regards,
smith666
Thomson altima 3400
Sziasztok! A következő a problémám lenne ezzel a készülékkel: a cd beolvas, lejátszik, de nincs hangja ugyanakkor a rádió és a deck-nek van hangja. Találkoztatok már ilyen hibával, mi lehet a gondja? Segítségeteket előre is köszönöm! Peti
