THOMSON CHASSIS ICC21
3.5 MB
    THOMSON CHASSIS ICC-21 ICC21 ICC 21
Thomson 55UC6306 Led háttér?
Jó estét!
Ha valaki cserélt már ebben a típusban led hátteret,kérem árulja el
a ledcsík(ok) tipusát.köszönöm.
Thomson ICC21 sasszé nem indul hibakód 61 MEGOLDVA!
Üdv Mesterek! Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos. Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt) Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon. Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll. Hibakód 61 (kapcsolt 5V ). Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol) Szerintetek??
Thomson icc20
Sziasztok! Ennek a masinának a eredeti problémája amivel hozzám került bekapcsolás után kis idövel magától levette a hangot rendesen kijelezve a képernyőn távval utánna nem lehetett felvenni.Viszont minden kikapcsolás után elfelejtette a beálitásokat. Memoria csere de a hangeröt ugyanúgy magátol kezeli. Viszont kikapcsoltam most már nem kapcsol be stby megvan. Nem reagál se távra se tasztra. Még megprobálkozom üres eeprom-mal
THOMSON TX807C/CS
Sziasztok! Elakadtam megint egy tv-vel... készenléti állapotban sípol a táptrafó. Bár féltem,hogy nem a trafó a bűnös azért kicseréltem. sajnos a hiba megmaradt.Bekapcsoláskor is pár mp-ig sípol, aztán kicsit nehézkesen elindul. Nincs valami ötletetek? Köszönöm előre is minden hozzászólónak a segítségét! További szép estét! Üdv:Elektchris
