A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Tisztelt Mindenki!
Hoztak hozzám egy fent nevezett távot, hogy belefolyt az elem. A gond, hogy nem tudom, hogy jön szét. Csavar nincs sehol. A képen a szélen körbe látható fekete sáv gumiszerű. Próbáltam mellette feszegetni csavarhúzóval, de csak az anyag nyúlik, és nem jön szét.
Kérem, aki ismeri, vagy látott már hasonlót, segítsen!
Köszönettel:
Gyula
Táphibával került hozzám ez a tv. Táp FET zárlatos. Tápvezérlő IC-ből nem jön ki jel. Az IC tápja jó. Az IC-n CO=N15. A tokozás SOT23-6. Nem találok róla infót. Tud-e valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Üdv kollégák! Segítséget kérnék a fenti TV javításában! A készülék működik csak OW hibája van. Nagy a sorméret és párnatorzítása van, olyan durvá, hogy a logók és a 12-es karika nem látszik. Nem találtam rajzot róla sehol, így nem tudom merre induljak. A félvezetőket végigmértem a környéken és ennyi. Sajnos chassis számot nem találtam sehol. Előre is köszi a segítséget! Zoli
