THOMSON CS190 ADJUSTMENTS SCH 1
1.5 MB
THOMSON CS190 ADJUSTMENTS SCH 1 service manual (1st page)
Preview of THOMSON CS190 ADJUSTMENTS SCH 1 [1st page]
THOMSON CS190 ADJUSTMENTS SCH 1 service manual (2nd page)
Preview of THOMSON CS190 ADJUSTMENTS SCH 1 [2nd page]
    THOMSON CS-190 CS190 CS 190
THOMSON DPL-680 lefagy MEGOLDVA
Tisztelt Tanyalakók. Van egy címben szereplő házimozi erősítőm, aminek az a baja, hogy bekapcsolás után három művelet hajtható végre, aztán lefagy. Kb. 1-3 perc múlva újból lehet három műveletet végrehajtani, majd ismét fagyás. És ez így ismétlődik. Arra a következtetésre jutottam, hogy a hibás ez a microkontroller. ht48r05a-1 Kérdezem, van-e valakinek bontott, de jó , vagy új, szóval minden megoldás érdekel. Üdvözlet
THOMSON DPL660HT rajz "hiba"
Üdv mindenkinek! A mellékelt rajzon akad egy kis hiba,egy sör,annak aki felfedi. Jó volna kijavítani,valahogy. Szép estét!
Thomson dpl660ht végfok hiba
Üdv mindenkinek! A segítségetekre lenne szükségem. A fent említett erősítővel küszködöm. Folyamatosan tönkre vágja a végfok tranzisztorokat. A félvezetőket a végerősítőben átvizsgáltam tranzisztor vizsgálóval,mind jónak tűnik. Nem tudom mostmár hogy merre kellene elindulnom. A tápot is teszteltem lecsatolt végfokoknál, ugyanis akkor nem tilt le az erősítő. Mind a pozitív mind a negatív tápfesz megvan, viszont azt tapasztaltam, hogy a negatív oldal nem hajlandó kisülni csak 1-2 nap alatt mikor áramtalanítom. A pozitív oldal visszaáll a 0V-ra néhány perc áramtalanítás után. Ez normális jelenség? Elgondolásom szerint kb egy időben kellene a pufferekből az áramnak elszivárogni, mert tudomásom szerint nem csak a végfok igényel negatív tápfeszt, hanem egyéb áramkörök is az erősítőben. Emellett még hiba jelenség volt mielőtt el nem szállt a végfok, hogy időnként egyáltalán nem érzékelte a bemenő jelet az erősítő, bármelyik bemenetet is próbáltam. Még a rádió is teljesen csendben volt, és a kijelzőn sem jelezte, hogy vannak csatornák. Csak villogtak a csatorna jelző kis piros négyzetek.
THOMSON TM9178 nem mindíg indul
Sziasztok! A fenti rádiós cd-s magnó nem mindíg indul,ilyenkor készenlét sincs. Ismeri valaki ? Üdv: Wolf
