Múködő projectoros helyhiány miatt bontás elött áll.Ha valakit érdekel tudok pontos adatokat beszerezni, mivel nem az enyém de a családban van.
hi.
a fenti tv villámcsapás után került hozzám.
a jelenség:
bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani.
átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi.
mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak.
az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul.
mérve a primer-szek körben elvileg minden jó.
az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy???
átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját...
valakinek tapasztalata??
üdv: egon
Valaki találkozott már olyan hibával a Thomson 28DG22E tip.tv-nél,hogy a hangerőt nem lehet szabályozni? a távval nyomom a hang+, megjelenik a kijelzős a hangerő sáv, de nem megy felfelé.. Ha bárki tud ebben segíteni, KÖSZI!
Tudja-e valaki, hogy a THOMSON 32HE5606-n hogyan lehet bekapcsolni az elalvás időzítőt? Sehol nem találtam a menüben, és a távirányítón sincs ilyen gomb. Lehet, hogy nem is tudja? Azért az furcsa lenne, és elvileg van is ilyen funkciója.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
